电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【问题整理】使用逻辑分析仪抓取电源供电波形的问题避坑
共3条 1/1 1 跳转至
2026-06-04 08:29:57   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
【简介】
本地在调试问题时,上电阶段芯片的功能异常,后来怀疑是芯片的供电可能存在异常,正好手头有逻辑分析仪就用逻辑分析仪抓取了下对应的电源的波形。
抓到这个波形感觉很奇怪看上去是电源在抖动,就进一步怀疑是有断电的处理,查看代码发现没有这样的流程,后来用示波器抓起了下对应的电源的额波形如下:
示波器量完才焕然大悟,自己犯了个严重的错误逻辑分析仪抓出来的抖动是因为电源在上电的过程中存在一个爬坡的过程这个过程电压会存在波动造成采样点高于或低于逻辑分析仪的高电平的阈值造成的误判。
再回去逻辑分析仪抓取波形跳动的时间也只是短暂的9us,这跟上面的波形也就能对上了。
由此教训,以后量电源的上电情况还是老老实实的的用示波器来量。
管理员
2026-06-11 17:51:57     打赏
此帖仅楼主可见
2026-06-21 06:25:52     打赏
硬件大佬
共3条 1/1 1 跳转至
