电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 谨防极海G32M3101电机评估板易跌落的陷阱
共8条 1/1 1 跳转至页
谨防极海G32M3101电机评估板易跌落的陷阱 24
2026-06-04 20:12:40     打赏
极海推出了一款电机评估板G32M3101,其采用了电机控制专用SoC,是将“MCU+LDO+栅极驱动器”三体合一。
它具有如下特点:
l 强劲算力: 基于Arm® Cortex®-M0+ 内核,最高工作主频64MHz,64KB Flash / 8KB SRAM。内置DIV/MULT 硬件算法加速单元,高效实现有感/无感 FOC 算法控制
l 极致集成: 内置40V 3P+3N 栅极驱动器,设有240ns死区时间及欠压、防直通等保护。内置5V/60mA 高精度LDO(±0.5%),直接为内部MCU供电,无需外部电源模块
l 丰富的高精度模拟外设: 集成 12位高精度ADC(最高2MSPS,支持分段采样与DMA)、2个轨到轨运放(OP-AMP)、2个可编程模拟比较器(COMP)及 ±5℃ 高精度温度传感器。
该评估板的外观见图1所示,采用的是单面器件布局,由于三合一单芯片架构,故在尺寸上较之其它厂家的产品要小。
图1 评估板外观
正因为尺寸的小巧,也使得它更近乎于完整的产品,可供用户测试的引脚相当要少。
为次,在设计上出现了图2所示的设计结构,它将调试接口与串口通讯结合到了一起。
按说这种设计也无可厚非,但易跌落的陷阱是,当为了进行调试将所用引脚改做串口使用时,后面的灾难就会接踵而至,会在再此下载调试发现评估板已经变砖了,无法进行程序的下载。
图2 共用结构
那改既能保持程序调试下载,又能进行串口通讯呢?
方法自然就是进行功能分离,从而各用各的引脚,避免引脚共用所出现的麻烦。
问题来了,由于评估板的功能相对专一,引脚已被瓜分。
所幸的是评估板上,采用了一种组合式设计,可进行相应的工作模式切换,详见图3所示。
图3 霍尔传感器接口
恰恰这个接口所用的引脚PA7和PA8是可以设置为串口功能,这样问题就出现了解决的途径,即使用PA7和PA8作为串口。
为此对串口配置函数为:
void DDL_UART0_Config(void)
    DDL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0U};
    DDL_SCU_Unlock();
    DDL_SCU_EnableAHBPeripheralClock(DDL_SCU_AHB_PERIPHERAL_GPIOA);
    DDL_SCU_EnableAPBPeripheralClock(DDL_SCU_APB_PERIPHERAL_UART0);
    DDL_SCU_Lock();
    /* Configure the UART TX pin */
    GPIO_InitStruct.Pin        = DDL_GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode       = DDL_GPIO_MODE_ALTERNATE;
    GPIO_InitStruct.Drive      = DDL_GPIO_DRIVE_LOW;
    GPIO_InitStruct.Pull       = DDL_GPIO_PULL_NO;
    GPIO_InitStruct.Alternate  = DDL_GPIO_AF_0;
    DDL_GPIO_LockKey(GPIOA, DDL_GPIO_LOCK_DISABLE);
    DDL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    DDL_GPIO_LockKey(GPIOA, DDL_GPIO_LOCK_ENABLE);
    /* Configure the UART RX pin */
    GPIO_InitStruct.Pin        = DDL_GPIO_PIN_8;
    GPIO_InitStruct.InputEnable = DDL_GPIO_INPUT_ENABLE;
    UART0_InitStruct.BaudRate             = 115200U;
    UART0_InitStruct.DataWidth            = DDL_USART_DATAWIDTH_8B;
    UART0_InitStruct.StopBits             = DDL_USART_STOPBITS_1;
    UART0_InitStruct.Parity               = DDL_USART_PARITY_NONE;
    UART0_InitStruct.TransferDirection    = DDL_USART_DIRECTION_TX_RX;
    DDL_USART_Init(UART0, &UART0_InitStruct);
    DDL_USART_Enable(UART0);
实现串口功能测试的主程序为:
int main(void)
  DDL_DeviceConfig();
  printf("\r\n UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART\r\n");
  while (1)
      if(BOARD_BUTTON_GetState(BUTTON_KEY1)==GPIO_PIN_RESET)
           BOARD_LED_On(LED2);
      else
           BOARD_LED_Off(LED2);
      DDL_mDelay(200U);
      printf(" ** Test finished successfully. ** \r\n");
经程序的编译和下载,其测试结果见图4所示。
这样就避开了因图CH340E电路之便而跌入变砖的陷阱,从而找到了获得串口通讯的引脚资源。
有了串口通讯功能,再进行调试就敞开了方便之门。
图4 测试效果
关键词: G32M3101
2026-06-13 18:05:13     打赏
我咋感觉你做复杂了?根据某个管脚上电时的状态去判断是否启用串口,也可以规避这个问题。或者都串口了,做成下行能接收命令直接切换到烧录模式,也是一种操作
2026-06-15 13:29:58     打赏
楼主是否有变砖后挽救的处理过程?看你写的,变砖的事情似乎发生过。
2026-06-15 13:31:34     打赏
这个芯片没有其他烧录办法吗?芯片有没有类似的引脚可用?如果变砖,能否挽救?
2026-06-16 08:51:18     打赏
这个模式切换是通过跳线来配置下载模式或者当作串口嘛
2026-06-16 09:08:42     打赏
oxly的建议很好。
其实这个也是我一直想的问题,产品和demo板子的区别。
产品需要精益求精,demo只要能完成功能即可。
2026-06-17 04:35:39     打赏
他们这个东西既然是几乎成品了应该是不会说串口复用之后就没有办法下载了,我觉得应该板子上留的有对应的PIN 来进入下载模式
2026-06-17 14:00:30     打赏
这款芯片支持串口下载的,怎么还会使用调试口呢?
共8条 1/1 1 跳转至页
