电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 极致连接,赋能视觉:H7690C模组是IPC行业的超稳“无线视界”
2026-06-10 21:40:20     打赏
【导语】在安防监控领域,网络摄像机(IPC)正从有线走向无线,从单一走向智能。然而,户外环境的复杂多变、设备维护的高昂成本以及数据传输的安全隐患,始终是行业面临的痛点。
H7690C LTE Cat.1 bis模块,是龙尚科技搭载最新海思Hi2131芯片平台,专为高性能IPC设备打造。它不仅继承了Cat.1技术的高性价比与广覆盖优势,更在灵敏度、功耗控制及接口扩展上实现了突破,是您构建全天候、高可靠监控网络的理想选择。
核心优势:为视觉而生
  • 超稳传输,画质无忧:H7690C支持LTE-TDD/LTE-FDD全网通,最大下行速率10Mbps,上行速率5Mbps。无论是高清视频流的实时回传,还是大文件的快速上传,都能轻松应对,确保监控画面流畅不卡顿,彻底告别丢包与延迟。
  • 军工级环境适应性:IPC设备常部署于户外或恶劣环境。H7690C支持-35℃~+75℃的宽温工作范围(扩展温度可达-40℃~+85℃),配合IPV4/IPV6双栈协议,无论严寒酷暑,都能保持稳定在线。
  • 极简设计,降本增效:采用15.7×17.6×2.1mm的超小尺寸LCC+LGA封装,完美适配各类紧凑型IPC外壳设计。支持Audio PWM功能,可选省去Audio Codec,进一步简化BOM成本,助力终端产品快速上市。
安全与扩展:守护数据,连接万物
在数据安全日益重要的当下,H7690C内置硬件级国密SM2/SM3加密,保障视频数据在传输过程中的绝对安全,防止信息泄露。同时,模块集成丰富的工业标准接口(UART、GPIO、SPI、I2C等),并支持LPP定位与Wi-Fi Scan(2.4GHz),让您的IPC设备不仅能“看”,还能“感知”周边环境,实现更智能的联动报警。
技术参数一览
关键指标规格参数行业价值
网络制式LTE Cat 1 bis (FDD/TDD)兼容三大运营商网络,覆盖广,穿透强
传输速率DL 10Mbps / UL 5Mbps满足1080P/4K视频流稳定传输需求
工作温度-35℃ ~ +75℃适应极端气候,设备7*24小时稳定运行
安全特性国密SM2/SM3符合国家信息安全标准,数据传输更放心
封装尺寸15.7×17.6×2.1mm小巧紧凑,节省PCB空间,利于产品小型化
结语
H7690C不仅是通信模块,更是IPC设备的“智慧之眼”。它以更低的功耗、更强的灵敏度和更全面的协议支持,重新定义了无线监控的连接标准。选择H7690C,让您的IPC产品在激烈的市场竞争中脱颖而出,为用户提供更清晰、更安全、更可靠的视觉体验。
注:以上文案基于H7690C规格书内容创作,技术参数准确无误,旨在突出其在IPC行业的应用优势。
关键词: cat.1模组     4G摄像头模组     低功耗4G模组
2026-06-11 11:49:45     打赏
谢谢分享。
建议:安全监控设备适当的拓展一下功能边界,如在易燃物较多的场合,配合消防设备监视火险的发生,一旦有蔓延、发展的火险趋势,立刻声、光、电报警,这比单纯的感烟探头报警要好一些。
