【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计 + 开箱
关于板子的说明:
本次测试使用的是FRDM-MCXW71和DAT11。 是 NXP 基于 MCX W71x 无线 MCU 设计的 FRDM 系列紧凑型开发板,专注于快速原型验证。
FRDM-MCXW71 是一款紧凑且可扩展的开发板,旨在帮助开发者基于 NXP MCX W71 无线 MCU 进行快速原型设计。该开发板隶属于 NXP FRDM 系列,该系列覆盖了 MCX 产品组合中的多个系列,保持了统一的板载调试接口和扩展接口布局,降低了开发者在不同平台间切换的学习成本。FRDM-MCXW71 可轻松评估 MCX W71 对低功耗蓝牙、Zigbee、Thread 及 Matter 的多协议无线支持,适用于工业物联网、智能家居、楼宇自动化、智能照明及智能传感器等场景。
在核心配置方面,开发板搭载的主控芯片为 MCX W71 系列,集成了主频 96MHz 的 Arm® Cortex®-M33 内核。应用部分配备 1MB Flash 和 128KB SRAM,均支持 ECC;独立的无线子系统则配备 256KB 专用 Flash 与 88KB 专用 SRAM。无线子系统内置一颗专用的 Arm Cortex-M3 内核来处理协议栈,主核得以专注于上层应用处理,提升了系统的整体效率和功耗表现。
在板载资源方面,FRDM-MCXW71 集成了 MCU-Link 调试器,通过一根 USB Type-C 线即可完成调试和供电。扩展性方面提供了 Arduino® 接口、mikroBUS™ 接口以及 Pmod™ 接口(未焊装)。板上还配备了 8MB SPI Flash(型号 MX25R6435FM2IL0),可供用户存储数据或字库资源使用;此外还搭载了 FXLS8964AF 三轴加速度传感器和 ALS-PT19-315C/L177/TR8 光传感器,便于直接开展数据采集原型验证。
在无线性能方面,MCX W71 集成了支持 BLE 5.3、Zigbee、Thread 和 Matter 的多协议 2.4GHz 无线收发器。其接收灵敏度最高可达 -106dBm(125kbit/s 长距离模式),发射功率最高可编程至 +10dBm。板载 PCB 蛇形天线可供常规测试直接使用,也预留了外部测试接口,方便连接专业仪器进行射频指标评估。在安全特性上,MCX W71 集成了 EdgeLock® Secure Enclave 安全子系统,支持 EdgeLock 2GO 云端凭证管理等安全功能。
软件方面,FRDM-MCXW71 完整融入 NXP 的 MCUXpresso 开发者体验,可通过 MCUXpresso IDE 直接下载对应 SDK,获取大量现成的应用例程。例程可通过应用代码中心直接浏览和导入,扩展板支持可通过扩展板中心查询。MCUXpresso SDK 提供了完整的驱动、中间件和协议栈支持,涵盖 BLE、Zigbee、Thread 和 Matter 等多个无线协议,MCUXpresso IDE、MCUXpresso for VS Code、Keil 及 IAR 等多种开发工具均可使用。
板子出厂预置了无线演示程序,上电后 RGB LED 将以稳定节奏闪烁-。使用 NXP IoT Toolbox App 的无线 UART 功能,即可通过手机控制板上 LED 的颜色和亮灭,零代码即可验证板卡的功能完整性。相关 Demo 的源码也可在应用代码中心找到。
FRDM-MCXW71 支持工业级宽温工作范围(-40°C 至 125°C)。NXP 为 MCX W 系列提供 15 年产品长期供货计划,对需要稳定供应链的工业及物联网产品开发具有重要意义。无论是入门无线开发,还是评估多协议 IoT 产品方案,FRDM-MCXW71 都是一个兼具完整功能与高性价比的理想起点。
官方给出的资料链接https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXW71
DHT11 是一款数字温湿度复合传感器,内部集成电阻式感湿元件和 NTC测温元件,并搭载一个8位单片机用于信号调理和数字输出。它采用单总线通信协议,仅需一根数据线即可与主控MCU完成双向数据传输。工作电压范围为3.3V至5.5V,典型工作电流约1毫安。温度测量范围为0至50摄氏度,精度为±2摄氏度;湿度测量范围为20%至90%相对湿度,精度为±5%相对湿度。采样周期建议不小于1秒。每次数据通信共传输40位数据,包含湿度整数与小数部分、温度整数与小数部分以及一个校验字节,校验正确后即可获得可靠的温湿度数值。DHT11具有成本低、体积小、接口简单等优点,适用于室内环境监测、智能家居、农业大棚和物联网入门项目。使用时需注意在数据线外部加上拉电阻,并严格控制微秒级时序,同时避免频繁读取以保证数据稳定。
板载资源:
