一、基本参数
·精度 湿度 ±1.0%,温度±0.1℃
·工作电压 1.08V ~ 3.6V
·应用范围 湿度0~100%,温度-40℃~120℃
·工作电流平均0.4μA,空闲状态80nA,非常适合电池供电场景
·I2C接口
·内部有加热器,非常适合用于除霜
·有自动校准功能,返回补偿后的温湿度数据
二、内部功能框图
三、读写处理时序
访问地址根据型号的不同,为0x44,0x45,0x46。
四、操作指令
命令 | 功能 |
0xFD | 配置为高精度 |
0xF6 | 配置为高精度 |
0xE0 | 配置为高精度 |
0x89 | 读取串行数据 |
0x94 | 软复位(ACK) |
0x39 | 启动200mW加热器1秒 |
0x32 | 启动200mW加热器0.1秒 |
0x2F | 启动110mW加热器1秒 |
0x24 | 启动110mW加热器0.1秒 |
0x1E | 启动20mW加热器1秒 |
0x15 | 启动20mW加热器0.1秒 |
读数据时,返回的数据形式:2字节温度数据+1字节CRC校验数据+2字节湿度数据+1字节CRC校验数据
五、温湿度计算公式
分别是湿度、摄氏度、华氏度
