电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】物理键盘监控
2026-06-18 13:06:39     打赏
这次来完成一个好玩的项目,实现一个完整的跨设备输入监控系统,将 PC 物理键盘的按键实时同步到 Arduino UNO Q 的 12×8 LED 矩阵显示。
层级位置技术功能
输入捕获层PC 电脑pynput 库监听全局键盘事件
传输层局域网Socket.IO (WebSocket)实时双向通信
执行层UNO QArduino Bridge RPC接收按键,驱动 LED 矩阵
PC → MPU 协议:
# PC 发送的 JSON 数据包
    "key": "A",      # 显示文本(字符串)
    "type": 1         # 类型编码(整数)
类型编码定义:
类型码含义示例LED 颜色
1字母数字A-Z, 0-9黄色 (#f0883e)
2功能键↑↓←→, Esc, Enter, Tab, Del, BS, Space绿色 (#3fb950)
3控制键Ctrl, Alt, Shift, Caps青色 (#58a6ff)
0清除CLEAR灰色 (#484f58)
MPU → PC 反馈协议:
# MPU 推送的 LED 状态反馈
    "text": "A",          # 显示字符
    "color": "yellow",    # 颜色名称
    "colorClass": "",     # CSS 类名
    "type": 1,            # 类型码
    "sendCount": 5,       # 累计发送次数
    "warning": ""         # 警告信息(如 "duplicate")
PC 端(keyboard_capture.py)
核心模块:
# 1. 键盘监听模块
from pynput import keyboard as kb
listener = kb.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release)
# 2. 网络通信模块
import socketio
sio = socketio.Client()
sio.connect("ws://192.168.10.187:7000")
# 3. 事件处理
def on_press(key):
    key_info = get_key_info(key)  # 获取按键映射
    sio.emit('key_press', {'key': display_text, 'type': key_type})
def on_display(data):
    # 接收 MPU 反馈,显示 LED 状态
    text = data.get('text', '')
    color = data.get('color', '')
关键功能:
  • 全局键盘监听(需要管理员权限,POWERSHELL使用管理员权限打开)
  • 防重复发送(同一按键连续按下不重复发送)
  • 实时统计(发送次数、最常按键)
  • 错误处理(连接断开自动重连)
MPU 端(main.py)
核心流程:
# 1. 初始化 WebUI
ui = WebUI()  # 自动服务 /app/assets/index.html
# 2. 注册 Socket.IO 事件处理
ui.on_message("key_press", on_key_press)
ui.on_connect(lambda sid: print(...))
ui.on_disconnect(lambda sid: print(...))
# 3. 按键处理
def on_key_press(sid, message):
    # 解析消息 → 发送到 MCU → 推送状态到客户端
    result = Bridge.call("key_event", key_type, key_text)
    ui.send_message("display", {...}, room=sid)
WebUI 自动启动:
  • 端口:7000
  • 静态文件:index.html
  • WebSocket 支持:Socket.IO 4.x
MCU 端(sketch/sketch.ino)
硬件驱动:
#include "ArduinoGraphics.h"
#include "Arduino_LED_Matrix.h"
Arduino_LED_Matrix matrix;
// 初始化
void setup() {
    matrix.begin();
    Bridge.begin();
    Bridge.provide_safe("key_event", key_event);
// 按键事件处理
void key_event(int code, String key) {
    display_text(key, code);
// LED 显示
void display_text(String text, int type) {
    matrix.beginDraw();
    matrix.clear();
    // 根据类型选择颜色
    switch (type) {
        case KEY_ALPHA: color = 0xFFFF00; break;  // 黄色
        case KEY_SPECIAL: color = 0x00FF00; break;  // 绿色
        default: color = 0x000000; break;  // 灰/黑
    matrix.textFont(Font_5x7);
    matrix.beginText(0, 1, color);
    matrix.print(text);
    matrix.endText();
    matrix.endDraw();
完整数据流
物理键盘按下
pynput.on_press() 回调
get_key_info(key) → (type, display_text)
防重复检查 (last_sent_key)
    ▼  WebSocket 传输
MPU.on_key_press(sid, message)
    ▼  USB/UART 通信
MCU.key_event(int code, String key)
LED 矩阵绘制 (颜色根据类型选择)
同步推送
    ▼  WebSocket 传输
sio.on('display', on_display)  ← 更新 PC 端显示状态
最终效果
1、HTML上点击相应按钮,可以在LED矩阵显示对应字母
2,物理键盘按下按键,可在LED矩阵上显示对应的字母
完整项目:
keyboardLIST.zip
keyboard_capture.zip
关键词: ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC
