项目名称:基于双耳听觉原理的智能声源定位系统 (Ear-Inspired Sound Source Localization System)
一、项目概述
本项目灵感来源于自然界中许多生物(包括人类)利用双耳接收声音的细微差异来精准判断声源方向的机制。我们旨在通过电子技术复现这一生物听觉功能,构建一个直观、高效的教育与创意互动演示平台。
核心原理:
系统通过两颗高灵敏度麦克风模拟“双耳”,以 ESP32-S3 微控制器作为“大脑”。当左右麦克风捕获到同一声音信号时,由于声波到达两麦克风的路径长度不同,会产生两种关键物理量:
时间差 (Interaural Time Difference, ITD):声音到达两耳的时间先后差异。
声级差 (Interaural Level Difference, ILD):声音到达两耳时的音量大小差异。
ESP32-S3 实时采集并分析这两路音频信号,计算其 ITD 与 ILD,从而解算出声音来源相对于设备中心的角度,并在屏幕上进行可视化展示。
二、硬件架构
本项目的硬件设计简洁而强大,主要包含以下核心模块:
主控单元 (大脑)
型号: eeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense
核心: 乐鑫 ESP32-S3,双核 Xtensa LX7 处理器,主频高达 240 MHz。
优势: 强大的算力足以应对实时的音频采样与复杂的 ITD/ILD 算法运算;内置 Wi-Fi 4 与 Bluetooth 5.0,为后续无线数据传输或远程监控提供了可能;8MB PSRAM 确保了大数据缓存与处理的流畅性。
感知单元 (双耳)
方案: 通过 XIAO-Expansion-Board 扩展板连接两颗 MEMS 麦克风。
布局: 两颗麦克风被精确地固定在一定间距的位置上,以确保 ITD 测量的准确性。
显示与交互单元
载体: XIAO-Expansion-Board 上集成的 OLED 显示屏。
功能: 实时、动态地显示计算得出的声源方位角度(例如:0°代表正前方,90°代表右侧),让抽象的声源定位过程变得直观可见。
这块麦克风扩展板原本取自一台智能插座,属于成品设备里的音频采集模块,整体做工紧凑,适合直接二次利用。板载 两颗 PCM 麦克风,构成立体声/双麦阵列,常用于语音唤醒、关键词识别和环境音采集等场景。
主控使用的是 ESP32‑S3,它内部已经集成了 PDM 硬件解码器,可以直接通过 I2S 接口 接收 PDM 数字音频流,无需额外的 CODEC 芯片。因此在接线方面非常简洁:仅需一根 PDM 时钟线(CLK)和一根数据线(DATA) 即可完成通信,再配合电源和地,就能快速跑起音频输入。相比传统模拟麦克风方案,这种数字麦克风抗干扰更好,走线也更省心,很适合嵌入式语音项目直接复用。
三、系统设计:基于时延差(TDOA)的声源定位
模型选择与判定
在对麦克风阵列进行数学建模之前,首要任务是根据实际物理尺寸和声学特性,选择近场模型(Near Field)还是远场模型(Far Field)。两者的核心区别在于声波的传播形态:
近场模型:声源距离较近,波前呈球面状,需同时考虑幅度衰减和相位差。
远场模型:声源距离较远,波前近似为平面,各麦克风接收到的声波可视为平行入射,主要利用相位差(时延差)进行计算。
判定公式:
通常使用临界距离公式 d=λ2L2作为分界点。
其中:
L:麦克风间距的一半(或阵列孔径特征长度)。
λ:声音信号的波长。
若实际距离 R<d,则为近场;若 R>d,则为远场。
本项目模型论证
针对本项目的硬件参数及应用场景,具体论证如下:
硬件参数:两颗 PCM 麦克风之间的直线距离 Lmic=5.4cm。
频率范围:日常人声及环境音主要集中在 100Hz∼3000Hz之间。
波长计算:取最低频率 100Hz计算(频率越低,波长越长,越容易进入近场)。声速 c≈340m/s,则 λ=c/f=340/100=3.4m。
临界距离计算:
由于实际应用场景中,音源与麦克风的距离通常远大于 1.7cm(基本都在 10cm 以上),即 R≫d。因此,本项目完全符合远场模型特征。
远场模型处理策略
基于上述分析,在后续的算法设计中,我们将音源到达两个麦克风的路径视为平行线。这意味着:
忽略幅度差异:假设两路麦克风接收到的信号能量衰减一致。
仅计算时延差(TDOA):通过计算同一声波到达两颗麦克风的时间差(Δt),结合已知的麦克风间距,即可解算出入射角度(Angle of Arrival, AoA)。
这种简化大幅降低了计算复杂度,非常适合 ESP32-S3 这类嵌入式平台进行实时处理。
