电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LEDvs普通二极管:都会单向导电,但一个会发光但凡接触电子电路,一定会遇见两款
共3条 1/1 1 跳转至
LEDvs普通二极管:都会单向导电,但一个会发光但凡接触电子电路,一定会遇见两款长得相似、核心特性几乎一致的元件:普通整流二极管、LED发光二极管。很多新手疑惑
2026-06-19 10:05:28     打赏
但凡接触电子电路,一定会遇见两款长得相似、核心特性几乎一致的元件:普通整流二极管LED发光二极管
很多新手疑惑:二者都属于二极管,都拥有单向导电核心属性,正向通电导通、反向通电截止,相当于电路里的“单向阀门”。为什么普通二极管通电只会微微发热,LED导通却能亮起彩光?二者能不能互换使用?
一、同源本质:它们本是同一种元件
从半导体定义来说:LED本身就是特殊改性的二极管,底层结构完全一致,均由PN结、引脚、封装外壳组成,共享三大基础特性:
1.单向导电性:电流只能从正极(阳极)流入、负极(阴极)流出,反接不通电
2.正向导通有压降:想要导通工作,必须施加大于门槛值的正向电压
二、核心差距:一个产热,一个发光(底层原理)
1. 普通二极管:电能→热能
市面99%普通二极管,原材料为硅(Si)、锗(Ge)半导体材料。
导通工作时,PN结内部电子与空穴复合释放能量,能量全部转化为热能,不会产生可见光,设计初衷只为阻隔反向电流、整流稳压、保护电路,全程无光。
2. LED发光二极管:电能→光能(少量热能)
LED全称发光二极管,摒弃硅、锗材质,改用磷化镓、氮化镓、磷砷化镓等特种化合物半导体。
正向导通时,PN结电子空穴复合,绝大部分能量直接释放可见光光子,仅小部分转化为热量,这就是LED可以发光的核心原因;更换半导体配方,即可发出红、绿、蓝、白、黄不同色光。
三、电路符号+接线规则对比(电工必看)
电路图纸中二者符号高度相似,LED仅多两组向外箭头,代表向外发光,识图零难度。
通用接线口诀(两类二极管通用)
长脚为正,短脚为负;外壳平边/缺口一侧,全部为负极;正向通电工作,反向截止断电。
⚠️关键警示:LED绝对不能直接接电源,必须串联限流电阻;普通低压二极管一般无需额外限流。
四、关键电气参数对照表(不能互换的核心原因)
同为单向导电,参数差距极大,电路严禁随意互换,工频常温标准参数如下:
五、优缺点+适用场景全覆盖
✅普通二极管
优势:耐压高、承载电流大、耐高温、价格极低、反向防护能力强
劣势:不发光、损耗发热大、无可视化提示功能
适用场景:电源整流、电路板防反接、继电器续流、高压电路稳压、家电电源模块
✅LED发光二极管
优势:低压节能、发光响应快、寿命超长、色彩丰富、体积小巧、可视化极强
劣势:反向耐压极差、耐高低温能力弱、必须搭配限流电阻、无法做大功率整流
适用场景:设备指示灯、灯带照明、显示屏、车载车灯、创客DIY光影电路
六、高频电路误区答疑
误区1:LED可以代替普通二极管做整流?
❌绝对不行。LED反向耐压仅有5V,市电、低压电路反向电压直接击穿LED,且电流承载能力不足,瞬间烧毁。
误区2:普通二极管通电为什么不会发光?
❌材质受限。硅锗材料复合只释放热能,光谱属于红外不可见光,人眼无法捕捉,不属于可见光发光。
误区3:引脚接反会怎么样?
两类二极管一致:低压反接=不工作、无损坏;高压反接=直接击穿报废。
七、全文核心总结
1. 共性:同属二极管,全部具备单向导电,电流单向通行,反向截止;
2. 差异:材质不同,能量去向不同——普通二极管耗电发热,LED耗电发光;
3. 选型口诀:电路防反流、整流稳压,选普通二极管;电路要提示、要照明,选LED;二者不可互换使用。
关键词: 电子元器件     发光二极管
2026-06-19 16:55:19     打赏
谢谢分享不错的电子器件基础知识 。
2026-07-24 02:40:23     打赏
如今,整流二极管的反向耐压高于5V的稀松平常,LED的反向耐压即使是照明用的也不会太高,
但它俩的共同点是,绝不允许击穿,给它限流电阻都不行,不立马报废也会渐渐失效;除恒流二极管之外的任何二极管都需要限流,不光是LED。
共3条 1/1 1 跳转至
