电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 在工业物联网、环境监测与设备远程控制中,如何实现超远距离、高可靠性的无线数据传输
在工业物联网、环境监测与设备远程控制中,如何实现超远距离、高可靠性的无线数据传输?
2026-06-22 15:19:04     打赏
泽耀G01-DP5是一款专为工业级应用设计的2.4GHz射频收发模块,集成功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),搭载金属屏蔽罩,具备180mW发射功率与2公里以上的极限传输距离,为严苛环境下的无线通信提供高稳定、高穿透的解决方案。
核心优势:远距离、高功率、强抗干扰
超远传输距离:最大发射功率达22.5dBm(约180mW),搭配SMA天线接口,空旷环境下通信距离可达2000米以上;
高接收灵敏度:内置LNA,灵敏度提升显著,在250Kbps空速下达-108dBm,增强弱信号接收能力;
强抗干扰设计:全金属屏蔽罩封装,有效抑制外部干扰,适应复杂电磁环境;
多信道可选:支持2.4~2.525GHz频段,共126个信道,1MHz步进可调,频段灵活适配;
性能参数:高速率、低功耗、工业宽温
三档空中速率:支持250Kbps、1Mbps、2Mbps,可根据距离与速率需求灵活配置;
SPI高速通信:SPI接口速率最高支持10Mbps,兼容主流MCU,开发便捷;
超低功耗管理:掉电模式电流低至2μA,接收电流28mA,适合电池供电场景;
工业级工作温度:-40℃ ~ +85℃宽温设计,适应恶劣环境长期运行;
应用场景广泛:从物联网到工业控制
工业传感网络:适用于远程仪表读取、环境监测、设备状态采集等;
无人机与机器人通信:提供稳定、实地的控制与数据回传链路;
智能安防与门禁:支持视频、报警等实时数据传输;
农业物联网:田间气象站、灌溉控制等远距离无线组网;
科研与实验设备:高可靠性数据采集与远程控制;
泽耀G01-DP5以工业级的性能、稳定的通信质量与灵活的配置能力,成为远距离、高可靠无线传输的理想选择。无论是野外监测、工业自动化还是智能设备互联,它都能提供强有力的无线连接支持。
2026-07-17 21:54:46     打赏
谢谢分享。
