电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 四通换向阀制冷剂泄漏修补操作步骤?
四通换向阀制冷剂泄漏修补操作步骤?
2026-06-22 16:38:18     打赏
冷暖空调、空气能机组的藤仓自动化四通换向阀是冷热切换核心部件,阀体铜管夹角、焊口位置极易出现制冷剂渗漏,漏点伴随冷冻油渗出油渍,不及时修补会出现制冷制热失效、频繁缺氟等问题。下面分享标准安全修补流程,分简易胶粘补漏与焊接收复两种工艺,适配不同渗漏程度阀体。
1、前期安全排查与漏点定位
彻底切断设备总电源,打开外机钣金外壳,擦拭四通阀阀体、四根连接铜管表面油渍。低压端接入压力表,系统充入0.6MPa氮气或气态冷媒稳压;调配高浓度洗洁精泡沫,均匀涂抹阀体所有焊缝、三通夹角处,冒泡位置即为漏点,用钢针标记渗漏点位。
四通换向阀制冷剂泄漏修补操作步骤?(图1)
2、系统冷媒泄压与阀体防护
缓慢打开检修阀放空全部制冷剂,禁止带压动火。拆除四通阀电磁线圈并妥善放置,整块厚湿毛巾完全包裹阀体主体,持续补水保持毛巾湿透,隔绝焊接高温,防止内部尼龙滑块受热变形报废;渗漏轻微可选用高强度耐低温制冷专用修补胶,大面积裂纹优先银焊修补。
3、两种修补工艺实操
(1)胶粘修补(微漏新手首选):打磨漏点周边铜管氧化层,酒精擦拭除油干燥,均匀涂抹双层制冷密封胶,静置固化2小时;固化后充氮气0.8MPa保压检漏,无气泡进入下一工序,优势是无高温损伤阀体,适合细小针孔渗漏。
(2)银焊补漏(裂纹大漏专用):使用小型氧焊,火焰避开阀体本体,仅加热铜管漏点区域,快速点焊银焊条,单次焊接时长控制在3秒内,边焊边给毛巾补水降温;焊点成型光滑无气孔、虚焊,焊后自然冷却10分钟,禁止冷水直冲阀体。
四通换向阀制冷剂泄漏修补操作步骤?(图2)
4、系统抽真空、加注冷媒调试
修补完成后,连接真空泵抽真空不少于30分钟,真空度达到-0.1MPa;对照设备铭牌标注重量,电子秤定量加注匹配型号制冷剂。再次泡沫复检焊点无渗漏,通电开机切换制冷、制热模式,测试换向声响、出风温度,运行半小时压力稳定无压降即为修复合格。
关键避坑要点
全程禁止火焰直烧阀体;R32易燃冷媒维修前必须彻底置换氮气;阀体变形、多位置严重腐蚀无法修补,需直接更换同规格四通换向阀,避免二次返修。
关键词: 换向阀制冷     换向阀制冷泄漏     换向阀泄漏修补
