使用VSCode构建Zepyhr开发环境,参考官方文档进行配置Zephyr lab installation and preparation — MCUXpresso for VS Code 26.05 documentation
不知道是网络问题还是,等待了好久SDK在一直转圈圈
在vscode中,通过New Project Wizard创建新工程
在pri.conf文件中,开启CONFIG_SENSOR、CONFIG_DHT、CONFIG_DHT_LOCK_IRQS三个开关
创建一个overlay文件,用来对设备树进行配置
在frdm_mcxw71.overlay文件中进行以下配置
在main.c文件中,可以通过 DEVICE_DT_GET_ANY获取DHT11数据,传递的参数是在overlay文件中定义的设备树的compatible参数,通过sensor_channel_get函数可以获取温度、湿度数据,并且可以使用printf进行串口输出。
