电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】开关电源电路设计--from森
【原创】开关电源电路设计--from森
2026-06-23 19:23:06     打赏
开关电源电路设计
第一部分为开关电源电路整体方案设计与器件选型。设计开关电源电路首先需要明确输入电压范围,输出电压,输出电流以及整机功耗需求。根据功率大小选择适配的开关电源拓扑结构,小功率场景优先选用降压Buck拓扑,适配常规直流降压供电需求。合理选型主控开关芯片,功率MOS管,续流二极管,高频电感和电解电容,兼顾转换效率和工作稳定性。配套设计基础辅助电路,包含输入防反接电路,输入输出滤波电路,芯片供电辅助电路以及反馈稳压电路,保证输出电压精准稳定,无大幅波动。
第二部分为开关电源双层板与四层板的核心区别。开关电源属于高频干扰类电路,对电路板结构布局要求较高。双层板仅有正反两个布线层,电源走线,功率走线,信号走线只能交叉排布,极易产生高频串扰和地回路干扰。双层板成本更低,设计难度小,仅适合小功率低频率,对纹波和干扰要求不高的简易开关电源电路。四层板具备独立内层电源层和地层,能够实现功率回路与信号回路完全分层隔离,有效缩小电流环路面积。四层板可以大幅降低开关电源高频纹波和电磁干扰,稳压效果更好,散热性能更优,适合中大功率,高精度,可量产的开关电源电路。
第三部分为开关电源四层板层叠规划与参数设置。开关电源专用四层板采用通用标准层叠结构,依次为顶层信号功率层,内层电源层,内层地层,底层辅助信号层。在绘图软件中开启四层板工程,单独定义内层电源层和内层地层的专属属性,区分功率电源网络和接地网络。提前规划功率区域与信号区域,明确主功率走线分布和反馈信号走线路径。提前设置大功率走线线宽,功率过孔孔径,敷铜厚度以及安全间距,适配开关电源大电流,高频工作的特殊需求,规避后期布线违规问题。
第四部分为开关电源四层板布局布线核心设计方法。优先完成整板器件分区布局,将功率器件,开关芯片,电感电容集中布置在功率区,将反馈采样器件,微调元件布置在信号区,做到分区清晰互不干扰。顶层和底层主要布置器件引脚,短距离功率走线和微弱信号走线,杜绝长距离高频走线跨越整板。内层电源层完整敷铜,连通所有功率供电网络,保证大电流传输通畅压降更小。内层地层做全覆盖实心敷铜,为高频开关回路提供完整地平面,大幅抑制开关电源的高频辐射干扰,所有走线通过规范过孔完成层间连接。
第五部分为开关电源四层板收尾优化与合规检测。布线完成后重点优化主功率回路走线,缩短开关管,电感,输入输出电容的连线长度,最大程度减小高频电流环路。整理反馈采样走线,走线尽量细长且远离功率走线,避免干扰导致输出电压漂移。全面检查内层敷铜状态,消除敷铜缺口,孤岛铜皮和层间短路隐患,保证电源层和地层完整连续。完成整板走线角度优化和丝印规整后,进行完整DRC检测,排查线宽不足,过孔违规,间距不够等问题,确认电路性能和生产合规性后,导出生产文件完成设计。
2026-06-25 19:55:07     打赏
学习了,谢谢分享。
