最近其他事情导致没有更新。现在继续更新。
使用vscode打开sdk,
打开apps_init_entires.def,发现所有的demo都注释掉了,这个demo和左侧apps下的demo是一一对应关系。释放3位置的//,再次编译sdk即可实现对应demo的打开。
在demo中,qlogi可以通过epat工具查看程序的返回。比如例程中networkdemo.c中有运营商信息的打印,
在epat工具中可以直接ctrl+F搜索long oper name可以查询出来。如果勾选了list all found item选型,则会自动跳出来结果。剩余的事情就是看api的说明了。
在demo中,有datacall和network两个文件,在
中将两个c文件同步编译。也就是我们的程序中有两个源文件的功能。
在network 源文件中,是网络信息的确定。在datecall中是拨号。现在看网络相关的都在log中有体现,但是拨号没有。
经过查看代码和编译规则看,是因为没有发起注册引起。
后面历程会在一个例程中实现拨号上网,欢迎关注。
