电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制成果
静音步进电机控制成果
2026-06-27 16:19:47   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
  1. 1. PICO开发环境
这次控制核心是树莓派PICO,采用的语言是基于circuitpython的Python语言。首先就来下载和安装下pico的circuitpython包。进入到CircuitPython的官网,就可以直接看到下载的链接。
pico的固件烧录也是出奇的方便,安装按钮插入电脑的USB就可以看到一个U盘设备,直接把固件拖进去就烧录好了。
烧录完成就可以看到如下的内容,这里面code.py就是上电执行的代码。
至此开发环境算是搭建好了。
  • 2. 步进电机
  • 这次我采用的是42步进电机,这里的42意思就是4线两相。找到一张拆解的42步进电机图如下:
    可以看到电机有4个出线端子,按照如下的控制方式就可以让电机转动起来。
    下面就来看看电机控制驱动了。
  • 3. TMS2209
  • TMC2209 步进驱动芯片,原德国Trinamic(先被ADI亚德诺收购)研发,于2019年正式发布,主打经济型静音两相步进驱动,广泛用于3D打印、云台、自动化设备。其核心参数:
  • 供电:电机电压4.75~29VDC,兼容工业级12/24V主流设备;
  • 电流:峰值2.8A,有效值2A RMS。适配市面上绝大多数的42/35/28/20 的两相步进电机;
  • 封装:QFN28(5*5mm)内置散热焊盘,内部上下桥Mos 共340mΩ;
  • 双接口:STEP/DIR脉冲 + 单线UART
  • 本次采用的驱动板原理图如下。
    驱动板的作用就是将单片机传来的控制信号转换成我们前面第2节分析的相信号,相信号的顺序影响电机的转动方向,相信号的变化速率就影响电机的转动速度。最简单的就是在enable的情况下,通过控制dir,step就可以控制电机的转动。
    # SPDX-FileCopyrightText: 2025 Liz Clark for Adafruit Industries
    # SPDX-License-Identifier: MIT
    import time
    import board
    from digitalio import DigitalInOut, Direction
    import usb_cdc
    serial = usb_cdc.console
    DIR = DigitalInOut(board.GP2)
    DIR.direction = Direction.OUTPUT
    STEP = DigitalInOut(board.GP3)
    STEP.direction = Direction.OUTPUT
    EN = DigitalInOut(board.GP4)
    EN.direction = Direction.OUTPUT
    EN.value = False
    microMode = 8
    moving_forward = True
    is_running = False
    speed_level = 5
    step_state = False
    next_toggle_time = 0.0
    last_status_str = ""
    status_update_time = 0.0
    def get_delay():
        min_freq = 50.0
        max_freq = 1200.0
        freq = min_freq + (speed_level - 1) * (max_freq - min_freq) / 9.0
        return 1.0 / (2.0 * freq)
    def get_status_str():
        state = "运行" if is_running else "停止"
        direction = "前进" if moving_forward else "后退"
        freq = 1.0 / (2.0 * get_delay())
        return f"状态: {state} | 方向: {direction} | 速度: {speed_level}/10 | 频率: {freq:.0f}Hz"
    def show_help():
        print("\n" + "=" * 50)
        print("步进电机控制 (TMC2209) 非阻塞版")
        print("=" * 50)
        print("引脚: DIR=GP2, STEP=GP3, EN=GP4")
        print("命令:")
        print("  w    - 前进(并启动)")
        print("  s    - 后退(并启动)")
        print("  d    - 加速")
        print("  a    - 减速")
        print("  空格 - 停止/启动切换")
        print("=" * 50)
    show_help()
    print("\n准备就绪,等待命令...\n")
    print(get_status_str() + " > ", end='')
    while True:
        now = time.monotonic()
        if serial.in_waiting > 0:
            raw = serial.read(1)
            if raw:
                cmd = raw.decode('utf-8').lower()
                if cmd == 'w':
                    is_running = True
                elif cmd == 's':
                    moving_forward = False
                    is_running = True
                elif cmd == ' ':
                    is_running = not is_running
                elif cmd == 'd':
                    speed_level = min(speed_level + 1, 10)
                elif cmd == 'a':
                    speed_level = max(speed_level - 1, 1)
        if is_running:
            DIR.value = moving_forward
            if now >= next_toggle_time:
                step_state = not step_state
                STEP.value = step_state
                next_toggle_time = now + get_delay()
        current_status = get_status_str()
        if current_status != last_status_str and (now - status_update_time) >= 0.2:
            print("\r" + " " * 60 + "\r" + current_status + " > ", end='')
            last_status_str = current_status
            status_update_time = now
        time.sleep(0.0001)
    至此就可以在串口工具下对电机进行控制了。
2026-06-28 14:56:37     打赏
学习了,谢谢分享。
