本次静音步进电机控制实践,除了必选的 TMC2209SILENTSTEPSTICK模块,还可以自选主控,我这里选择了两块芯片。一块是NORDIC家的NPM1300-QEAA-R7 ,还有一块是Ezurio家的453-00223R 模块。详细介绍如下:
步进驱动模块:TMC2209 SilentStepStick
TMC2209 SilentStepStick 是一款基于 TMC2209 芯片的步进电机驱动模块。
核心特性
静音与高精度:采用 StealthChop2™ 技术,实现超静音运行;支持高达 1/256 微步 的细分,运动控制极其平滑。
丰富的控制与反馈:支持 STEP/DIR 标准接口和 单线 UART 接口;集成 StallGuard4™ 无传感器堵转检测和 CoolStep™ 动态电流调节。
宽电压与大电流:支持 4.75V 至 28V 的宽电压输入;最高支持 2A RMS(2.8A 峰值) 的驱动电流。
这款芯片的设计非常灵活,既可以作为传统的 STEP/DIR 驱动器使用,也能通过 UART 接口进行高级配置和诊断。
电源管理芯片:NPM1300-QEAA-R7
NPM1300-QEAA-R7 是 Nordic Semiconductor 推出的一款高集成度电源管理 IC(PMIC)。
核心特性
高度集成的电源管理:集成了线性电池充电器、基于算法的电池电量计、2 路降压稳压器(BUCK)和 2 路低压差稳压器(LDO)。
全面的系统管理:内置硬件看门狗、掉电预警、硬件复位监控、启动故障恢复等功能。
超低功耗:运输模式电流低至 370nA,休眠模式为 500nA;支持 1.7V 至 5.5V 的输入电压。
专为低功耗无线设计:与 Nordic 的 nRF52、nRF53、nRF54 及 nRF91 系列 SoC/SiP 兼容。
NPM1300 非常适合用于需要高效电源管理和较长电池续航的紧凑型无线产品,如高级可穿戴设备和便携式医疗设备。
无线模块:453-00223R (Ezurio)
453-00223R 是 Ezurio 公司推出的一款高度集成的多协议无线模块。
核心特性
强大的核心与最新的蓝牙技术:基于 Nordic nRF54L15 芯片,采用 ARM Cortex-M33 和 RISC-V 双核架构;支持最新的 蓝牙 6.2 规范。
丰富的接口:提供 UART、SPI、TWI(I2C)、ADC、I2S、PWM 等多种接口。
出色的射频性能:数据传输速率高达 2Mbps;接收灵敏度为 -106dBm;输出功率为 +8dBm。
宽工作范围:支持 1.7V 至 3.5V 的电源电压;可在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
