电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo第1期】静音步进电机控制实践-过程贴必要的PCB制作
2026-06-30 17:52:06     打赏
【let's do第1期】静音步进电机控制实践-过程贴 必要的PCB制作
之前开箱贴我们开箱了三个模块,本期我们一共制作了两块PCB,一个是步进驱动模块(TMC2209 SilentStepStick)的拓展板,另一个是BL54L15u控制板。
一,TMC2209 拓展板
考虑到通过杜邦线连接不可靠,故设计了一个简单的TMC2209 拓展板
原理图:
image.pngimage-20260630155745043
PCB:
3D渲染图:
二,BL54L15u控制板
这个控制板原型是基于电子吧唧带来的灵感,然后单独引出4个io用于控制TMC2209。
2.1、供电架构
2.1.1 电源轨框图 (Mermaid)
2.1.2 电源轨详细说明电源轨来源电压电流能力负载备注
VDD_LCDBUCK1默认 1.8V → I2C 调至 3.3V200mAAMOLED 屏幕启动后通过 I2C 调压
VDD_MAINBUCK23.3V (硬件电阻固定)200mABL54L15µ、MSM261DDB020、LSM6DSOWTRVSET2 电阻配置为 3.3V
VDD_FLASHLDO13.3V (I2C 配置)50mAW25Q256JVEIQ
VDD_SENSORSLDO23.3V (I2C 配置)50mABMP280 / HDC1080DMBR / OPT3001DNPR
2.1.3 BUCK1 默认电压说明
BUCK1 的 VSET1 引脚外接电阻将默认输出电压设定为 1.8V(47kΩ 电阻)。系统启动后,BL54L15µ 通过 I2C 将 BUCK1 输出电压调整为 3.3V。
⚠️ 注意:nPM1300 无 NVM,每次重新上电后 BUCK1 都会恢复为 1.8V 默认值,需要 MCU 每次启动时重新通过 I2C 配置为 3.3V。
2.2 原理图
BL54L15部分:
POWER部分
Sensor部分
AMOLED部分
2.3PCB
顶层
image.pngimage-20260630173403545
底层
2.4PCB渲染图
2026-07-03 15:47:57     打赏
自已打板看着就是舒服
