电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2026年第1期—电机转动实现
2026-07-04 19:13:58   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
在上一篇帖子中,我已经将Raspberry Pi Pico-TMC2209-步进电机连接完毕Let'sdo2026年第1期—开箱与硬件连接-电子产品世界论坛,接下来我将基于MicroPython编写电机转动代码
程序需要实现以下功能:
1. STEP脉冲输出:使用 Pico 的 PWM 功能在 GP2 输出连续脉冲,作为 TMC2209 的 STEP 信号
2. DIR方向控制:使用 GP3 输出高低电平控制电机正反转
3. 两档速度控制
4. 加速/减速控制:逐步改变 STEP 频率,避免电机突然高速启动导致丢步
5. 方向切换保护:如果电机正在运行,并且需要切换方向,代码会先减速停下,再改变 DIR 电平,然后重新启动
接下来讲解代码
库函数导入和基本参数设定
from machine import Pin, PWM
import time
# Wiring:
# Pico GP2 -> TMC2209 Step
# Pico GP3 -> TMC2209 DIR
# Pico GP4 -> TMC2209 EN
# Pico 3V3 -> TMC2209 VIO
# Pico GND -> TMC2209 GND
STEP_PIN = 2
DIR_PIN = 3
EN_PIN = 4
step_pin = Pin(STEP_PIN, Pin.OUT)
dir_pin = Pin(DIR_PIN, Pin.OUT)
en_pin = Pin(EN_PIN, Pin.OUT)
step_pwm = PWM(step_pin)
# 如果方向和预期相反,把这里改成 True
DIR_INVERT = False
FULL_STEPS_PER_REV = 200
MICROSTEP = 16
STEPS_PER_REV = FULL_STEPS_PER_REV * MICROSTEP
SLOW_SPEED = 320      # 约 6 rpm
FAST_SPEED = 1600     # 约 30 rpm
RAMP_STEP = 40
RAMP_DELAY = 0.02
current_speed = 0
current_direction = None
使能TMC2209:TMC2209 的 EN低电平有效,所以这里输出 0
def enable_driver():
    # TMC2209 EN/ENN 通常低电平使能
    en_pin.value(0)
    time.sleep_ms(50)
关闭驱动器:
关闭前会先调用 stop_motor() 停止 STEP 脉冲,然后将 EN 拉高,释放电机。
释放后电机不再保持力矩,可以手动转动,同时也能降低电机和驱动器发热。
def disable_driver():
    stop_motor()
    time.sleep_ms(50)
    en_pin.value(1)
设置电机旋转方向
def apply_direction(clockwise=True):
    设置 DIR。
    注意:必须在 STEP 停止后调用更稳。
    if DIR_INVERT:
        clockwise = not clockwise
    if clockwise:
        dir_pin.value(1)
    else:
        dir_pin.value(0)
    # 给 DIR 信号一点稳定时间
    time.sleep_ms(10)
使用PWM输出STEP脉冲,可以调整频率控制电机转速
def set_step_frequency(freq_hz):
    global current_speed
    if freq_hz <= 0:
        stop_motor()
        return
    step_pwm.freq(int(freq_hz))
    step_pwm.duty_u16(32768)   # 50% duty
    current_speed = int(freq_hz)
停止STEP脉冲用于停止电机,但是并不会关闭TMC2209
def stop_motor():
    step_pwm.duty_u16(0)
    current_speed = 0
    # 保证 STEP 静止为低电平
    step_pin.value(0)
    time.sleep_ms(10)
将速度平滑地调整到目标转速
def ramp_to_speed(target_speed):
    target_speed = int(target_speed)
    if target_speed <= 0:
        while current_speed > 0:
            current_speed -= RAMP_STEP
            if current_speed < 0:
                current_speed = 0
            if current_speed == 0:
                stop_motor()
            else:
                set_step_frequency(current_speed)
            time.sleep(RAMP_DELAY)
        return
        current_speed = RAMP_STEP
    while current_speed != target_speed:
        if current_speed < target_speed:
            current_speed += RAMP_STEP
            if current_speed > target_speed:
                current_speed = target_speed
        else:
按照指定方向和速度运行电机,如果当前电机正在运行,并且新方向和当前方向不同,它会先减速到 0,再切换方向
def run_speed(speed, clockwise=True):
    global current_direction
    enable_driver()
    # 如果正在运行,且方向要改变,先停稳
    if current_speed > 0 and current_direction != clockwise:
        ramp_to_speed(0)
        time.sleep_ms(100)
    # 先设置方向,再启动 STEP
    apply_direction(clockwise)
    current_direction = clockwise
    ramp_to_speed(speed)
接下来设定快速转动,慢速转动以及按照指定rpm转动
def run_slow(clockwise=True):
    run_speed(SLOW_SPEED, clockwise)
def run_fast(clockwise=True):
    run_speed(FAST_SPEED, clockwise)
def run_rpm(rpm, clockwise=True):
    run_speed(rpm_to_step_freq(rpm), clockwise)
在主函数中,先正转慢速3秒,再反转慢速3秒,再正转快速3秒,再反转快速3秒
def main():
    enable_driver()
    print("Forward slow")
    run_slow(True)
    time.sleep(3)
    print("Stop")
    ramp_to_speed(0)
    time.sleep(1)
    print("Reverse slow")
    run_slow(False)
    time.sleep(3)
    print("Stop")
    ramp_to_speed(0)
    time.sleep(1)
    print("Forward fast")
    run_fast(True)
    time.sleep(3)
    print("Stop")
    ramp_to_speed(0)
    time.sleep(1)
    print("Reverse fast")
    run_fast(False)
    time.sleep(3)
    print("Stop and release")
    ramp_to_speed(0)
    disable_driver()
实现效果如下
完整工程代码如下
step.zip
关键词: 步进电机     Raspberry Pi Pico     Mi
2026-07-05 11:14:23     打赏
谢谢分享,学习了。
