电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » esp32S3与手机蓝牙通信调试过程
共4条 1/1 1 跳转至页
esp32S3与手机蓝牙通信调试过程
2026-07-13 07:53:09   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
产品概述
Adafruit 5691(ESP32‑S3 Reverse TFT Feather) 是美国Adafruit公司推出的Feather规格物联网开发板,集成ESP32‑S3无线模组、1.14英寸反向安装TFT彩屏,专为面板安装与带屏IoT原型设计,支持Arduino/CircuitPython双开发环境。
二、核心参数
- 主控:ESP32‑S3(Xtensa LX7双核,240 MHz),4 MB Flash + 2 MB PSRAM + 512 KB SRAM。
- 无线:Wi‑Fi 802.11 b/g/n(2.4 GHz)、Bluetooth 5.x BLE,模组带FCC/CE认证。
- 显示:1.14英寸IPS TFT,240×135像素,反向安装(背面出线)。
- 接口:STEMMA QT(I²C)、原生USB、GPIO排针,预留3个按键位置。
- 供电:3.3 V,支持USB/电池供电,Feather标准尺寸(51×23 mm)。
三、产品特点
 ESP32-S3 REVERSE TFT FEATHER
1. 反向屏幕设计:TFT屏装在板背,适配面板嵌入安装,正面可贴面板/外壳。
2. 大容量存储:4 MB Flash+2 MB PSRAM,支持CircuitPython大程序与图像缓存。
3. 即插即用生态:STEMMA QT免焊传感器扩展,Adafruit IO云平台无缝对接。
4. 双编程支持:Arduino IDE与CircuitPython,适合入门到进阶开发。
5. 无线一体化:Wi‑Fi+BLE双模,覆盖IoT数据传输与蓝牙近场通信场景。
四、测评内容
   本次测评将使用开发板与手机蓝牙进行通讯,编写通信程序,出现缺少库文件,引入错误:
在lib中找到对应文件夹或者文件COPY到esp32s3对应目录下,如图所示:
在调试过程中遇到很多问题比如:这个错误 TypeError: unexpected keyword argument 'notify' 表明你使用的 adafruit_ble 库版本中,Uint16Characteristic(或父类 Characteristic)的构造函数‌不接受‌ notify 作为关键字参数。
在较新版本的 adafruit_ble 中,‌通知(Notify)功能是通过 properties 参数控制的‌,而不是单独的 notify=True 标志。
修正方案
请移除 notify=True 参数,并确保 properties 中包含 Characteristic.NOTIFY。
修改服务定义代码
将你的 CustomHeartRateService 类修改为如下形式:简化版(推荐,兼容性最好)
如果权限参数也导致问题,最稳妥的写法是‌只保留必要参数‌:
class CustomHeartRateService(adafruit_ble.Service):
    uuid = StandardUUID(0x180D)
    # 仅指定 UUID 和 properties
    measurement = Uint16Characteristic(
        uuid=StandardUUID(0x2A37),
        properties=Characteristic.NOTIFY
    location = Uint8Characteristic(
        uuid=StandardUUID(0x2A38),
        properties=Characteristic.READ
为什么这样改?
properties 参数‌:在 BLE 协议中,特征值的属性(Properties)决定了它支持的操作(如 READ, WRITE, NOTIFY, INDICATE)。adafruit_ble 库通过 properties=Characteristic.NOTIFY 来告知底层栈该特征值支持通知,从而自动创建 CCCD(客户端配置描述符)。
notify 参数‌:这是旧版库或某些其他 BLE 库(如 bleak 或 Arduino 库)的用法,在当前的 adafruit_ble 中已不再作为构造函数的独立参数存在。
完整代码如下:
import time
import adafruit_ble
from adafruit_ble.advertising.standard import ProvideServicesAdvertisement
from adafruit_ble.services.standard.device_info import DeviceInfoService
from adafruit_ble.uuid import StandardUUID
from adafruit_ble.characteristics import Characteristic
from adafruit_ble.characteristics.int import Uint16Characteristic, Uint8Characteristic
# 定义自定义心率服务
# 1. 初始化 BLE
ble = adafruit_ble.BLERadio()
# 2. 创建服务
hr_service = CustomHeartRateService()
dis = DeviceInfoService(
    software_revision=adafruit_ble.__version__,
    manufacturer="Adafruit Industries"
# 3. 创建广播包
advertisement = ProvideServicesAdvertisement(hr_service, dis)
advertisement.complete_name = "ESP32-S3-HR"
# 4. 启动广播
ble.start_advertising(advertisement)
print("正在广播心率服务... 名称: ESP32-S3-HR")
while True:
    # 等待连接
    while not ble.connected:
        pass
    print("已连接!")
    # 模拟发送心率数据
    bpm = 60
    while ble.connected:
        # 直接赋值给特征值
        hr_service.measurement = bpm
        print(f"发送心率: {bpm} BPM")
        bpm += 1
        if bpm > 100:
            bpm = 60
        time.sleep(1)
    # 断开后重新广播
    print("断开连接,重新广播...")
最后终于将心率数据从esp32s3端发送至手机蓝牙接收,下图是手机调试接收数据界面:
总结:主要是编译器版本兼容性不好,很多错误需要使用AI辅助才能找到,对初学者不友好,能不能在兼容性上进行改进?
关键词: 蓝牙
2026-07-13 13:02:53     打赏
当然能用
管理员
2026-07-16 13:17:36     打赏
这种过程性分享对有类似需求的开发者非常有帮助
2026-07-19 10:46:53     打赏
谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至页
