电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32F407下的DMA冲突
共3条 1/1 1 跳转至
STM32F407下的DMA冲突
2026-07-15 17:00:43     打赏
STM32F407下的DMA冲突
针对STM32F407的DMA冲突问题,核心原因在于其DMA控制器内部请求的优先级仲裁机制,以及不同数据流访问同一总线或外设时的资源竞争。
一、冲突产生的核心机制
STM32F407拥有两个DMA控制器,每个控制器管理8个数据流,但数据流之间的优先级并非固定,需要软件配置。当多个数据流同时发起传输请求时,DMA仲裁器会根据优先级决定响应顺序。如果高优先级数据流持续占用总线,低优先级数据流就会被阻塞,导致数据丢失或外设溢出错误。此外,DMA与CPU核心也会竞争总线矩阵的访问权,若CPU正在执行Flash取指或密集内存访问,DMA传输延迟会显著增加。
二、常见冲突场景与具体表现
  1. 多外设共用同一DMA控制器‌:例如,SPI2接收和USART3发送都映射到DMA1的不同数据流,但SPI2数据流优先级配置为“非常高”,而USART3为“低”。当SPI2高速连续传输时,USART3的DMA请求可能长时间得不到响应,导致串口发送数据不完整或出现乱码。
  2. DMA与CPU访问SRAM冲突‌:DMA正在将ADC采样结果批量搬运到SRAM中,同时CPU也在对同一块SRAM区域进行密集计算。此时总线矩阵会暂停CPU或DMA的访问,虽然不会导致数据错误,但会引入不确定的延迟,影响实时性要求高的任务。
  3. 外设错误配置导致虚假请求‌:若DMA数据流配置为循环模式,但外设的DMA请求未被正确清除,可能导致DMA持续被触发,占用所有带宽,使其他数据流完全停滞。
三、解决方案与优化策略
  1. 合理分配DMA控制器与数据流‌:将高带宽、实时性要求严格的外设(如摄像头DCMI、以太网MAC)分配到DMA2,低速率外设(如UART、SPI)分配到DMA1。同时,查阅芯片参考手册的“DMA请求映射”表,避免将多个高速外设分配到同一个数据流编号上。
  2. 配置合适的优先级‌:在初始化DMA数据流时,通过DMA_InitStructure.DMA_Priority参数明确设置软件优先级。对于实时性要求高的外设(如ADC、定时器捕获),应设置为“高”或“非常高”;对于批量数据传输(如内存到内存),可设置为“低”或“中”。
  3. 启用FIFO与突发传输‌:对于支持突发传输的外设,启用DMA的FIFO模式并配置合理的突发大小(如4次增量突发),可以有效减少总线占用次数,降低与其他数据流的冲突概率。
  4. 利用DMA中断与错误处理‌:在DMA传输完成、半完成或发生错误时触发中断,在中断服务程序中检查DMA_GetFlagStatus标志位,及时处理传输错误并重新启动传输,避免因单次失败导致整个系统卡死。
  5. CPU侧优化‌:将频繁访问的数据放置在CCM RAM(仅CPU可访问)中,避免与DMA竞争主SRAM总线。同时,在DMA传输期间,CPU应尽量减少对同一总线从设备(如SRAM1)的访问,或使用__NOP()等指令插入等待周期。
关键词: DMA     冲突
2026-07-16 09:44:41     打赏
DMA也会冲突呀!
DMA不就是解决冲突的嘛
2026-07-29 14:21:04     打赏
DMA的各个通道之间也会抢。程序员要考虑的东西真多。
共3条 1/1 1 跳转至
