电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【FRDMRW612系列】1、安装sdk并实现hellworld
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-07-17 08:21:02   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
【前言】
FRDM_RW612开发板到手好久了,一直没有用起来,这次准备使用这块板子分享一些自己的体验。
【目标】
安装sdk以及实现hello world
【SDK安装】
我这次使用MCUXPresso IDE开发,因此第一次是安装sdk。
1、打开MCUXPresso IDE来到欢迎界面。点击安装download and install sdks,进入要需要等那久。
2、在搜索栏输入rw612可以找到开发板:
选择好frdmrw612进行安装即可。
【hellowrold工程实现】
这次我使用官方示例进行操作。
按照上面的指引
1、选择Import SDK examples
2、选择RW612
3、选中开发板
4、点击下一步
选中hello world然后选择完成。稍等后会生成工程
【编译与下载】
1、点击工具栏中的编译按键,或者在工程中右键选择编译工程。
2、点击左侧工具栏中的debug或者flash,由于出厂mculink换成了jlink,因此需要选择jlink。
3、在弹出来的对话选择确定
等待下载结束。
【验证】
打开串口终端,可以看到打印出来了版本号与hello world
【总结】
官方的mcuxpresso可以非常方便的实现sdk管理,工程创建等,结合丰富的官方示例,可以让开发板者快速进入开发状态。
关键词: RW612
2026-07-19 07:35:23     打赏
2026-07-21 17:44:02     打赏
说来惭愧,我手里也有一块RW612,还没有动起来呢
共3条 1/1 1 跳转至页
