电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SensorlessBLDC电机控制
共5条 1/1 1 跳转至
SensorlessBLDC电机控制
2026-07-17 17:06:54     打赏
Sensorless BLDC电机控制即无位置传感器无刷直流电机控制,是一种无需安装霍尔传感器、编码器等物理位置检测元件,仅通过电机运行时的电气信号估算转子位置,实现电子换相的控制技术。其核心在于“以电代感”,利用电机自身运行时产生的电气特征推断机械状态。
核心定义与工作原理
  • 本质‌:在电机旋转过程中,定子绕组切割转子永磁体磁场,会在未通电相产生与转速成正比的‌反电动势‌(Back-EMF)。该电压波形呈梯形,其‌过零点‌(Zero-Crossing Point, ZCP)与转子磁极对齐时刻存在固定的‌30°电角度滞后关系‌。
  • 换相逻辑‌:检测到非导通相的反电动势过零点后,延迟30°电角度即为最佳换相时刻,从而维持连续旋转。
  • 关键前提‌:反电动势幅值需足够大以被可靠采样,因此‌静止或极低速时无法直接检测‌,必须依赖特殊启动策略。
  • 技术优势‌ 省去了物理传感器的物料、布线成本,减少了传感器故障点,提升了系统在高温、强振动等恶劣环境下的可靠性,同时缩小了驱动装置的体积。
控制流程三阶段
阶段目标实现方式关键参数
‌预定位(Alignment)‌将转子锁定至已知初始位置固定两相通电(如U+、V-),施加10%~30%占空比PWM,持续100–500ms电流幅值、保持时间
‌开环加速(Open-Loop Ramp)‌将电机拖动至反电动势可检测转速按六步换相顺序,以5–50Hz起始频率线性递增,同步提升PWM占空比加速斜率、目标转速阈值(通常≥500RPM)
‌闭环切换(Transition to Closed-Loop)‌平滑切换至基于反电动势的闭环控制检测连续3–5次有效过零事件后,启用过零检测+30°延迟换相,关闭开环强制换相过零检测稳定性、切换平滑度
主流控制算法分类
方法原理适用转速优势局限
‌反电动势过零检测‌检测非导通相端电压过零点,延迟30°换相>5%额定转速算法简单、资源占用低、成本最低低速失效,易受开关噪声干扰
‌三次谐波注入法‌提取反电动势中的三次谐波分量进行位置估算静止至中低速可实现零速启动需要特定电机波形(正弦EMF),硬件复杂
‌观测器法‌(如滑模观测器SMO、EKF)基于电机数学模型,通过电流/电压反馈构建状态观测器估算位置全速域(含零速)抗干扰强、动态响应好、支持正弦波电机计算量大,依赖精确参数,需高性能MCU
实现关键挑战
  • 噪声抑制‌:PWM开关瞬间产生高频噪声,需设置‌消隐时间‌(Blind Time,通常1–5μs)避开采样窗口。
  • 虚拟中性点构建‌:因电机中性点通常未引出,常用‌三电阻分压网络‌模拟中性点,配合低通滤波提取反电动势。
  • ADC同步采样‌:采样必须与PWM周期同步,推荐在‌中心对齐PWM的中点‌采样,避开开关瞬态。
  • 转速估算‌:通过相邻两次过零时间间隔计算转速
常见应用场景
  1. 广泛适配家电风机、水泵、消费级无人机电子调速器等对成本敏感、运行环境复杂的大批量应用场景。
  2. 反电动势法为当前工业主流,占应用总量80%以上;观测器法多用于高性能伺服系统
关键词: Sensorless     电机     控制
2026-07-22 07:21:43     打赏
电机的知识点太多了。
2026-07-22 07:23:59     打赏
“检测到非导通相的反电动势过零点后,延迟30°电角度即为最佳换相时刻”,延迟的多少,这个和电机转速有关系没?总感觉电机的转动速度越快,越容易产生偏差。这个30度是实验室测出老的结果,还是数学计算出来的结果?
2026-07-22 07:26:16     打赏
根据记忆中的物理知识,反电动势幅值除了和线圈多少有关,好像和磁场强度也有关系。那么这个结果,有没有普适性?
2026-07-22 14:55:16     打赏
电机控制的因素确实太多,需要反复学习。
共5条 1/1 1 跳转至
