电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享经典的二极管功能应用电路5
分享经典的二极管功能应用电路5
2026-07-18 15:41:58     打赏
高频肖特基二极管整流电路,常用于开关电源或高频变压器 如标注的LT09-200 的次级输出侧,将高频交流电转换为直流电。
核心元器件作用
U13 LT09-200:高频变压器。负责电气隔离,并将初级的高频脉冲能量传递到次级。
D7 MBR20150CT:肖特基二极管阵列 内部通常为两只共阴极或共阳极的肖特基二极管 。利用其正向压降极低 通常仅0.2V~0.5V 和反向恢复时间极短的特性,实现高效、低发热的高频整流。
C4、C5:滤波电容。C4主要负责滤除高频纹波,C5用于稳定输出电压并储存电荷。
R11、R12:R11通常用于抑制高频振铃或限制电容充电电流,R12为输出端的假负载或分压/限流电阻。
详细工作原理 以全波整流为例
假设变压器的次级中心抽头接地 GND ,两端 8脚和5脚 输出相位相反的高频交流脉冲:
正半周 如8脚为正 :电流经8脚流出 经过上半部分二极管导通 经过R11 给C4、C5充电,同时向输出端 out+ 供电。此时下半部分二极管截止。
负半周 如5脚为正 :电流经5脚流出 经过下半部分二极管导通 同样经过R11 给C4、C5充电并向输出端供电。此时上半部分二极管截止。
输出结果:通过两个二极管的交替导通,变压器次级输出的双向高频交流脉冲被“整理”成了单向的脉动直流,再经过C4和C5的平滑滤波后,最终在out+端得到稳定的直流电压。
为什么高频必须用肖特基整流?
极低的反向恢复时间:普通硅二极管在高频切换时,存在较长的反向恢复时间,会导致严重的开关损耗和发热。而肖特基二极管是多数载流子器件,几乎没有反向恢复时间,非常适合几十kHz到几百kHz甚至MHz级别的高频开关电源。
低压降、高效率:肖特基二极管的正向导通压降远低于普通整流二极管 如1N4007 。在输出低电压、大电流的场景下 如3.3V、5V电源 ,能大幅减少整流过程中的热损耗,提升电源的整体转换效率。
TVS 瞬态抑制二极管 浪涌保护电路。它的核心作用是吸收和泄放电路中突然出现的极高能量瞬态过电压 如静电放电、雷击感应、开关浪涌等 ,从而保护后端的负载免受高压冲击而损坏。
以下是该电路各元器件的作用及详细的工作原理:
核心元器件作用
R10 限流/退耦电阻 :串联在输入与负载之间。
一方面,在TVS管导通泄放大电流时,限制流入TVS的电流大小,防止前端信号源或线路过载;
另一方面,它与TVS管和负载的寄生电容形成低通滤波效应,具有一定的退耦和滤波作用。
D6 TVS管 :瞬态电压抑制二极管,是整个保护电路的核心安全阀。图中采用双向TVS符号,说明它能够同时应对正向和负向的瞬态高压冲击。它具有极快的响应速度 皮秒级 和强大的瞬时功率吸收能力。
负载:电路后端需要被保护的敏感电子元器件或设备。
 详细工作原理
TVS管的工作特性类似于稳压二极管,但专为吸收瞬间大电流和极高能量而设计,工作过程分为两个阶段:
 正常信号传输阶段 截止状态 :
当输入信号或电源电压处于正常工作范围 低于TVS管的击穿电压  时,TVS管处于高阻态 截止状态 ,相当于开路。此时电路几乎不受影响,输入信号无衰减地通过R10正常供给后端负载工作。
瞬态浪涌保护阶段 雪崩击穿与钳位 :
当电路遭遇突发的高压浪涌 如静电、雷击感应 ,输入电压瞬间飙升并超过TVS管的击穿电压 时,TVS管会瞬间 通常在皮秒级时间内 发生雪崩击穿,由高阻态急剧转变为低阻态。
此时,浪涌能量会通过R10和导通的TVS管迅速泄放到地线 GND 中。同时,TVS管会将两端的电压强行钳位在其最大钳位电压 以内 通常略高于额定工作电压 。
由于R10的存在,大部分浪涌电压降落在R10上,而负载两端承受的电压被限制在安全的 范围内,从而避免了负载被高压击穿。
自动恢复:
当瞬态浪涌脉冲过去,电路电压恢复到正常范围后,TVS管会自动恢复到高阻截止状态,电路继续正常工作,无需人工更换或复位。
实际应用意义
这种TVS保护电路广泛应用于各种通信接口 如USB、HDMI、RS485 、电源输入端以及敏感传感器的防护设计中。它是电子产品的防雷防电盾,能有效大幅提升设备的可靠性和使用寿命。
2026-07-19 07:33:58     打赏
