电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【AT-START-F457】使用W25Q64实现文件系统
共4条 1/1 1 跳转至
2026-07-20 20:35:05   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
一:文件系统的知识分享:
FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平**立性,
可以移植到 8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATI2、FATI6 和 FAT32,
支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和 16 位单片机做了优化。
FATFS 的特点有:
Windows 兼容的 FAT 文件系统(支持 FAT12/FAT16/FAT32)
与平台无关,移植简单
代码量少、效率高
多种配置选项
支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
多个 ANSIOEM 代码页包括 DBCS
支持长文件名、ANSI/OEM 或 Unicode
支持 RTOS
支持多种扇区大小
只读、最小化的 API和 IO 缓冲区等
最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如fopen,f read,f write 和f close 等,就可以像在 PC 上读/写文件那样简单。
中间层 FATFS 模块,实现了 FAT 文件读/写协议。FATFS 模块提供的是 c 和 fh。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。二:软件代码的移植:
我们已经完成对SPI通讯的W25Q64的驱动,在此基础上我尝试使用文件系统的操作对文件进行管理。
2.1 在文件系统的代码中,添加对存储芯片SPI。或者试SD卡的配置如下所示:
DSTATUS USER_initialize (
        BYTE pdrv           /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  /* USER CODE BEGIN INIT */
    Stat = STA_NOINIT;
  switch (pdrv)
  case 1: // SD
    Stat = RES_PARERR;
    break;
  case 0: // flash
    Stat = RES_OK;
    break;
  default:
    Stat = RES_PARERR;
  return Stat;
  /* USER CODE END INIT */
2.2 在文件系统的文件中添加对写入数据操作如下所示:
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT USER_write (
        BYTE pdrv,          /* Physical drive nmuber to identify the drive */
        const BYTE *buff,   /* Data to be written */
        DWORD sector,       /* Sector address in LBA */
        UINT count          /* Number of sectors to write */
  /* USER CODE BEGIN WRITE */
  /* USER CODE HERE */
  if (pdrv == 0)
                spiflash_sector_erase(sector);
                spiflash_write((uint8_t *)buff,sector * 4096,  count * 4096);
    return RES_OK;
  else
    return RES_PARERR;
  /* USER CODE END WRITE */
2.3 在文件系统的文件中添加对读取数据操作如下所示:
DRESULT USER_read (
        BYTE *buff,     /* Data buffer to store read data */
        UINT count      /* Number of sectors to read */
  /* USER CODE BEGIN READ */
  if (pdrv == 0)
                spiflash_read((uint8_t *) buff, sector * 4096, count * 4096);
    return RES_OK;
  else
    return RES_PARERR;
  /* USER CODE END READ */
2.4 测试一下文件系统的功能:
void FATFS_FLASH_Test(void)
  static FATFS fs;                    //文件系统对象
  static FIL fnew;                   //文件对象
  BYTE FATFS_Wr_Buff[128] = "hi.WWW.EEPW.COM.CN!   autor:by :keyboard007 !!!!!\r\n"; // 写缓冲区
  BYTE FATFS_Rd_Buff[128] = {0};                                         // 读缓冲区
  UINT fnum;                                                             // 成功读写数量
  FRESULT res;                                                           // 返回
  printf("\r\n\r\n------------------FLASH FATFS TEST------------------\r\n\r\n");
  res = f_mount(&fs, "0:", 1);
  if (res == FR_NO_FILESYSTEM)
    printf("no file system,begin mkfs\r\n");
    res = f_mkfs("0:", 0, 0); //格式化 SPI的W25Q64
    if (res == FR_OK)
      printf("file system mkfs ok\r\n");
      // 格式化成功后先取消,再重新挂载
      res = f_mount(NULL, "0:", 1);
      printf("cancel mount ok:%d\r\n", res);
      printf("re-mount ok:%d\r\n", res);
    else
      printf("failed mount\r\n");
  else
    printf("file system alreadly existed.\r\n");
  printf("\r\n\r\n-------------------FATFS write test-------------------\r\n");
  // 打开文件,文件不存在的话,则先新建文件在打开
  res = f_open(&fnew, "AT32F457.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
  if (res == FR_OK)
    printf("open or create AT32F457.txt ok.\r\n");
  else
    printf("open or create file failed\r\n");
  // 写入测试buffer 到文件系统内
  res = f_write(&fnew, FATFS_Wr_Buff, sizeof(FATFS_Wr_Buff), &fnum);
  if (res == FR_OK)
    printf("write to AT32F457.txt:\r\n%s", FATFS_Wr_Buff);
  else
    printf("failed to write AT32F457.txt,code: %d!\r\n", res);
                f_close(&fnew); // 完成操作后,需要关闭文件,这一操作很重要
//         HAL_Delay(200);
  printf("\r\n-------------------FATFS read test-------------------\r\n\r\n");
  // 打开文件,读方式打开已经创建的文件
  res = f_open(&fnew, "AT32F457.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
  if (res != FR_OK)
    printf("open AT32F457.txt failed\r\n");
    return;
  //读取文件测试
  res = f_read(&fnew, FATFS_Rd_Buff, sizeof(FATFS_Rd_Buff), &fnum);
  if (res != FR_OK)
    printf("read file failed\r\n");
    return;
  printf("read file data:\r\n%s\r\n", FATFS_Rd_Buff);
  f_close(&fnew); // 读取完毕后,也需要关闭文件
关键词: AT-START-F457     文件系统
2026-07-21 22:41:58     打赏
今年我也尝试一下,我也要移植一下FatFS文件系统
管理员
2026-07-28 16:16:21     打赏
非常实用的存储方案
2026-08-04 23:00:19     打赏
直接使用存储芯片做文件系统是个好主意。
共4条 1/1 1 跳转至
