电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享基于SHT30高精度数字温湿度传感器
2026-07-20 23:02:56   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
基于 SHT30 高精度数字温湿度传感器及其外围电路的原理图。
一、 核心器件与整体功能
核心器件 U1  SHT30-ARP-B2.5KS):Sensirion 出品的高精度温湿度传感器,负责采集环境的温度与相对湿度数据。
整体功能:通过 I²C 通信接口 SDA/SCL 将采集到的数字信号传输给主控 MCU;同时具备中断报警、硬件复位、状态指示及地址配置等辅助功能。
二、 核心模块工作原理拆解
1. 电源与复位模块 稳定性保障
电源滤波:VDD 引脚旁并联了 C1  100nF)、C2  100nF)、C3  100nF 三个去耦电容。它们的作用是滤除电源线上的高频噪声与纹波,确保在复杂的电磁环境下传感器供电的稳定性,防止因电源波动导致的测量误差或复位。
硬件复位:RST 引脚外接了上拉电阻 R5  10kΩ 到 VDD。SHT30 的复位是低电平有效,上拉设计保证了系统上电时RST默认处于高电平 正常工作 ;当外部主控拉低该引脚时,可强制传感器进行硬件复位,快速恢复异常状态。
2. I²C 通信与配置模块 数据交互
通信接口:SDA 数据线 和 SCL 时钟线 分别通过上拉电阻 R2  10kΩ 和 R1  10kΩ 接 VDD。I²C 总线要求外接上拉电阻以保证总线空闲时为高电平,确保时序正确。
地址配置:ADDR 引脚通过跳线帽 JP1 连接到 GND。SHT30 的 I²C 设备地址由该引脚电平决定 接地通常为 0x44,接 VDD 为 0x45 ,跳线帽的设计方便在硬件上灵活切换地址,避免总线上设备冲突。
断点引出:右下角的 CN1 连接器将 VDD、GND、SCL、SDA 引出,方便进行外部接线或工厂阶段的烧录与测试。
3. 中断报警模块 主动通知
中断输出:INT 引脚通过上拉电阻 R3  1MΩ 接 VDD。当环境温湿度超过预设阈值时,SHT30 会通过拉低 INT 引脚主动触发中断信号通知主控,无需主控轮询查询,节省系统资源。 注:此处 1MΩ 上拉阻值较大,通常用于极低功耗场景以减少电流消耗,但需确保主控 IO 口能正确识别高电平 。
4. 状态指示模块 可视化反馈
电源/状态 LED:LED1  XL-2012SURC 红色 LED 串联限流电阻 R4  5.1kΩ 接 VDD。上电即亮,主要用于指示传感器模块供电正常;在某些程序逻辑中,也可由主控控制其闪烁来指示特定的报警状态。
5. 接口与 ESD 防护
主接口 H1:左侧 6Pin 连接器 包含 VDD, GND, SDA, SCL, INT, RST 用于将整个传感器小板与主控板连接。
ESD 防护:左下角的 P1 为接地符号,原理图中虽未画出具体的 TVS 二极管,但在实际 PCB Layout 时,H1 的 IO 口 SDA/SCL/RST/INT 通常会靠近接口处增加 ESD 防护器件,防止插拔或静电击穿敏感的 SHT30 芯片。
三、 典型工作过程
1. 上电初始化:系统上电,C1~C3 滤波后 VDD 稳定,RST 默认高电平,芯片启动;LED1 点亮指示供电正常;JP1 决定了当前的 I²C 地址。
2. 数据采集与传输:主控通过 R1/R2 上拉的 SCL/SDA 总线发送指令,SHT30 内部进行温湿度 ADC 转换,并将数字结果通过 I²C 协议回传给主控。
3. 阈值报警:若主控配置了报警阈值,当温湿度超限时,SHT30 拉低 INT 引脚 经 R3 上拉 ,触发主控执行相应的保护或调节逻辑 如开启风扇、加热器等 。
________________________________________
如果需要,我可以结合之前总结的 PCBA 设计经验,为你指出该原理图在 PCB Layout 时的关键注意事项 例如:如何对 SHT30 进行铺铜隔热以保证测温精度、I²C 走线的匹配与隔离等 。
原理图
PCB图
3D图
2026-07-21 22:46:18     打赏
专业,就是专业
估计我是学不来了呀!
