电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » NRF24L01实战:如何给智能小车装上“接收指令的耳朵”
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-07-22 10:06:46     打赏
【导语】
小车电机驱动、PID稳速都搞定了,但没法遥控就是个“死车”。今天用NRF24L01模块,带你打通「遥控器按键 → 无线传输 → 小车执行」的全链路。【正文】
  1. 硬件接线:SPI总线是核心
    NRF24L01通过SPI与单片机通信,共需6根引脚:SCK(同步时钟)、MOSI(主控发数据)、MISO(模块回传数据)、CSN(片选)、CE(收发模式切换)、IRQ(中断通知)。底层所有配置和收发都靠SPI交换函数完成。
  2. 防串控:频道+地址双重绑定
    2.4G是公共频段,周围WiFi、蓝牙都会干扰。NRF依靠“通信频道”和“管道地址”实现一对一专属控制。收发两端必须固化完全一致的频道和专属密码地址,地址不匹配的数据包会被直接丢弃,抗干扰极强。
  3. 角色分工:固定收发模式
    NRF不能同时收发。项目中遥控器端固定为发送模式(TX_MODE,只发不收),小车端固定为接收模式(RX_MODE,只收不发),逻辑极简,稳定性大幅提升。
  4. 通信协议:拒绝裸发单数字
    新手喜欢用“1、2、3”代表前后左右,极易丢包误判。必须自定义通信帧,加入包头、数据长度、指令内容、校验和与包尾。小车端收到数据后,先校验完整性,再解析指令,确保不跑乱、不失控。
关键词: 物联网      无线模块
2026-07-25 15:01:54     打赏
学习一下,谢谢分享。
2026-07-26 01:21:31     打赏
NRF24L01 这个芯片是不是也有串口透传的型号啊?
共3条 1/1 1 跳转至页
