电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自动感应门雷达人体接近检测解决方案
自动感应门雷达人体接近检测解决方案
2026-07-23 16:49:06     打赏
一、方案背景
自动感应门的人体接近检测是通行体验的核心。人来即开、人走缓关,免去推拉与接触,既方便又卫生,广泛用于商场、写字楼、医院与住宅入户。传统检测手段各有局限:红外对射容易被强光、雨雪与灰尘干扰,且需要成对安装、布线繁琐;地磁线圈要埋入地面,施工破坏大、维护困难;压力踏板需踩踏触发,体验被动;机械按钮在双手占用或无障碍场景下不够友好。微波雷达凭借非接触、抗干扰、可穿透非金属门体与人造板材的特性,逐渐成为自动门接近检测的主流方案。本文基于深圳唯创知音电子有限公司的 WT4101B-C04L 微波雷达感应模块,给出一套完整的自动感应门人体接近检测方案。
二、自动感应门的痛点与雷达方案对策
自动感应门在实际使用中,感知环节往往成为体验与可靠性的短板。下面列出几类常见痛点,并说明 WT4101B-C04L 雷达方案如何逐一化解。
痛点一:红外对射受环境干扰,误报漏报多。强光、雨雪、灰尘都可能影响红外对射的判定,导致该开不开、不该开乱开。雷达基于微波与多普勒效应工作,不受光照、雨雪、灰尘影响,穿透非金属门体稳定工作,环境适应性强。
痛点二:地磁线圈施工破坏大、维护难。地磁方案需开挖地面埋设线圈,施工成本高、后期维修麻烦。 WT4101B-C04L 体积仅 20 毫米乘 20 毫米乘 1.6 毫米,可直接嵌入门框上沿或门头装饰板的非金属结构中,免破路、免挖地。
痛点三:压力踏板与机械按钮体验被动。踏板需踩踏触发,按钮在双手占用或无障碍通行场景下不够友好。雷达非接触提前感应,人从数步外接近即触发开门,无需触碰,体验更自然。
痛点四:温度湿度光照变化引发漂移误报。传统传感器在温湿光变化时容易漂移。模块片上集成自适应校准算法与多重数字滤波,不受温度、湿度、光照、噪声影响,长期稳定。
痛点五:待机功耗高,不利低功耗门禁。很多门控设备长期待机,功耗敏感。模块工作电流最低 10 微安、默认 24 微安,配合供电范围 4 至 12 伏,适合长期低功耗运行。
痛点六:探测距离不可调,易误开邻门通道。固定探测往往过近或过远。雷达感应距离 1 至 14 米全程串口可调,门场景建议设 3 至 8 米,既留通行缓冲,又避免误开邻门。
痛点七:多门并排相互串扰。相邻感应器同场工作可能相互干扰。安装时保持相邻雷达间距大于 2 米,并避开无线模块与大功率设备,即可避免偶发误报。
三、核心器件 WT4101B-C04L 简介
WT4101B-C04L 是一款低功耗全集成微波传感器,采用成熟 CMOS 工艺与数模混合技术,在单芯片上集成了微波收发信机、雷达中频放大电路和信号处理器,属于全集成 SOC。其主要特性如下。
感应距离正向 1 至 14 米,默认 2 米,可通过串口在全程范围内调整,足以覆盖绝大多数自动门的人体接近感应需求。工作频率 5.725 至 5.875 吉赫,属于 ISM 免许可频段。发射功率小于 5 分贝毫瓦,满足免许可频段合规要求。工作电压 4 至 12 伏,工作电流最低可至 10 微安,默认 24 微安,适合长期待机的门控设备。模块尺寸仅 20 毫米乘 20 毫米乘 1.6 毫米,体积小巧,易于隐藏在门框、门头或装饰面板内。片上集成自适应校准算法与多重数字滤波,抗环境干扰能力强,不受温度、湿度、光照、灰尘、噪声影响。模块还内置感光检测,可联动光照强度调节工作策略。
四、检测原理
该模块基于多普勒效应工作。它持续发射微波信号并接收人体反射的回波,通过分析回波的频率变化判断是否有移动目标靠近。一旦检测到人体接近,OUT 引脚输出电平翻转,门控主控芯片据此驱动电机或闭门器开启门扇,人体离开感应区后按设定延时关闭。输出信号支持 IO 与 PWM 两种形式,电平为 0 或 3.3 伏,可直接与常见单片机 IO 口对接。
五、系统方案设计
供电部分使用 4 至 12 伏电源,要求纹波控制在 100 毫伏以内,避免电源干扰引发误报。模块通过 OUT 引脚向门控主控提供接近信号,主控完成去抖与逻辑判定后,控制电机开门,并在人体离开后按设定延时关门。
安装位置建议将模块嵌入门框上沿或门头装饰板内的非金属结构中,天线辐射面朝向来人方向,使波束覆盖门前通行区域。注意天线板与金属平面保持 2.5 至 12 毫米间距,不可紧贴或接触金属;天线前方不要布置金属、玻璃或陶瓷,以免削弱感应效果。同时应让天线面避开驱动电源、变压器、整流桥等大电流器件,并尽量与路由器、蓝牙、WiFi 等无线模块拉开 1 米以上距离。
模块上电后具备自检时序:GPIO 先输出高电平约 3 秒,再转低电平约 1.5 秒,随后进入正常感应模式。门控软件需预留这段稳定时间,避免上电瞬间误触发开门。
六、参数配置与调试
感应距离与输出延时均可通过串口指令灵活调整,调试可参考 WT4101B-C04 串口指令说明 v1.0 及其上位机工具。针对自动感应门,建议将感应距离设为 3 至 8 米,使人从数步外接近时门即开启,留出通行缓冲,又不因探测过远而误开邻门或通道。输出延时默认 1 秒,可按门扇关闭速度与通行密度适当延长,防止前后两人连续通过时频繁启停。集成感光功能可在暗光环境下降低灵敏度或进入更省电模式,平衡体验与功耗。
若多扇门并排安装,相邻雷达模块间距应大于 2 米,避免相互串扰导致偶发误报。
七、方案优势
本方案具备非接触卫生、环境适应性强、超低功耗、体积精巧、抗干扰可靠等优势。相比红外与地磁方案,微波雷达不受光照、雨雪和地面材质影响,穿透非金属门体稳定工作,配合 WT4101B-C04L 的小尺寸与串口可调特性,能显著缩短自动门的开发周期并提升产品一致性。
八、使用注意事项
安装时天线板与金属平面保持 2.5 至 12 毫米距离,不能紧贴金属。天线前方避免金属、玻璃、陶瓷遮挡。供电纹波建议小于 100 毫伏。多个雷达同场安装间距大于 2 米。与无线通讯模块共存时拉开间距,与路由器等大功率设备保持 1 米以上。天线面避开驱动电源与大电流电路,以免误报或改变感应范围。
关键词: 自动     感应门     雷达     人体     接近     检测     解决方案
2026-07-27 08:13:42     打赏
