电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 大电流发生器长时间温升控制方法
大电流发生器长时间温升控制方法
2026-07-25 15:16:54     打赏
大电流发生器长时间温升控制方法-藤仓自动化
长时间开展母线温升、互感器通流、断路器过载校验作业时,大电流发生器极易出现绕组过热、调压器发烫、铜排连接处超温报警,高温不仅造成大电流发生器输出电流漂移、绝缘老化加速,严重时还会触发过热保护停机,中断试验进程。针对连续升流工况制定系统化大电流发生器温升控制措施,从负载匹配、散热优化、运行管控、结构整改多维度降温,满足长时间稳态通流试验需求。
一、前期匹配负载阻抗,降低基础发热损耗
试验前核算回路总阻抗,连接线、连接铜排截面积足额匹配额定电流,杜绝细线小铜排长期满负荷运行。整理布线减少迂回走线,缩短回路总长,降低有功损耗发热;多接头位置提前打磨接触面、涂抹导电膏,消除虚接带来的局部集中发热,从源头减少整机发热量,减轻大电流发生器长时间运行热负荷。
大电流发生器长时间温升控制方法(图1)
二、强化原生散热系统,保障风道通畅散热
检查设备内置散热风机运转状态,叶轮积尘、卡滞、转速不足及时更换清理;拆除进出风口遮挡杂物,清理变压器、调压器表面积灰油污,避免灰尘堆积包裹绕组阻碍散热。密闭环境作业时在设备两侧增设对流轴流风扇强制排风,形成持续空气对流,快速带走铁芯与线圈累积热量,稳定机身基础温度。
三、分段控温运行模式,避免连续超负荷运转
设置阶梯式升流方案,禁止一次性满电流长时间投入。每隔半小时记录机身、升流变压器、调压器外壳温度,临近绝缘耐受上限时短时降流缓冲散热;严格遵循设备额定持续运行时长,超铭牌长时间试验采取间歇工作制,启停交替散热,防止大电流发生器内部热量持续堆积引发磁饱和、绝缘劣化。
大电流发生器长时间温升控制方法(图2)
四、关键部位隔热整改,杜绝局部热点超标
调压器碳刷、输出铜排、接线端子是高频热点区域,碳刷定期更换避免接触电阻发热;铜排加装散热翅片增大散热面积,必要时采用风冷直吹降温;绕组表面绝缘层出现老化发焦及时检修,杜绝内部隐性匝间短路带来异常温升,稳定大电流发生器温升控制效果。
五、实时测温监测预警,建立常态化运维机制
配备红外测温仪全程巡检关键点位,设定温度警戒阈值,发现温升速率过快提前处置;试验结束不可立即断电,维持风机延时运转几分钟排空余热。定期检测绕组绝缘电阻,预判老化隐患,既能保障长时间试验数据稳定,又能延长大电流发生器整机使用寿命。
关键词: 大电流发生器     大电流发生器控制
2026-08-16 17:59:05     打赏
谢谢分享,学习了。
