电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于MAX33042的U
共4条 1/1 1 跳转至页
【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于MAX33042的USB转CAN工具
2026-08-01 13:54:08   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
USB 转 CAN 工具
" Let's design "是DigiKey得捷联合EEPW发起的惊喜免单活动,旨在助力工程师选购心仪器件,为工程师的设计之路提供 "硬核支持"。
所以诞生了这个基于 STM32G0B1 的 USB 转 CAN 小工具。电脑通过 USB 虚拟串口连接设备,发送 SLCAN(LAWICEL)命令;设备收到命令后,把数据转成 CAN 帧发到总线上,也会把收到的 CAN 帧转回 SLCAN 格式发给电脑。
当前V1.0版本比较简单,但已经能跑通一套完整链路:
  • 固件:USB CDC、SLCAN 命令解析、CAN 收发
  • 测试脚本:用 Python 自动测试 SLCAN 命令
  • 图形化上位机:用 Python/tkinter 发送、接收和查看 CAN 帧
  • 兼容SavvyCAN开源上位机的部分功能
目前只支持 Classic CAN,CAN 波特率固定为 500 kbps
硬件
总览
小事小事,PCB没有调整丝印……
CAN 收发器
CAN 收发器使用 MAX33042EAKA+T。这颗芯片的保护能力比较强,封装也很小,适合做这种体积不大的 USB-CAN 设备。
参数规格
封装
8 引脚 SOT-23
ESD 防护(HBM)
±40 kV
共模范围
±25 V
总线故障保护
±40 V
最大数据速率
4 Mbps
待机电流
3 µA(典型值)
I/O 电平
5 V
供电电压
4.5 V ~ 5.5 V
工作温度
-40 °C ~ +125 °C
MCU
主控是 STM32G0B1CBT6,ARM Cortex-M0+ 内核,主频 64 MHz。资源足够应付 USB CDC、SLCAN 解析和 CAN 收发,当然价格也比一些更入门的型号高一点。
参数规格
内核
ARM Cortex-M0+(32-bit)
最高主频
64 MHz
Flash
128 KB
SRAM
144 KB
工作电压
1.71 V ~ 3.6 V
封装
LQFP48
引脚分配
工程中的 FDCAN 引脚是 PB8/PB9,USB 使用 PA11/PA12,二者没有复用冲突……
外设引脚功能电平
FDCAN1_RX
PB8
CAN 收发器 RXD
3.3 V
FDCAN1_TX
PB9
CAN 收发器 TXD
3.3 V
USB_D-
PA11
USB 2.0 Full-Speed D-
3.3 V
USB_D+
PA12
USB 2.0 Full-Speed D+
3.3 V
LED1(TX)
PB14
CAN 发送指示
低电平有效
LED2(RX)
PB15
CAN 接收指示
低电平有效
硬件架构
CAN 波特率
SLCAN 的 Sn 命令对应设置CAN速率, 其中 n 取 0~8, 对应 10,20,50,100,125,250,500,800,1000Kbit/s。当前固件只会接受 S6 命令,没有做其他波特率配置,后续V1.1添加上。
FDCAN 时钟来自 APB1,频率为 64 MHz。当前位时序参数如下:
  • Prescaler = 8
  • TimeSeg1(BS1)= 13
  • TimeSeg2(BS2)= 2
  • SyncJumpWidth = 1
计算方式:
固件
整体结构
固件没有使用 RTOS,就是一个裸机主循环。USB 收到数据时,由 CDC 回调把字节放进接收环形队列;主循环再慢慢取出来解析。CAN 接收也是主循环轮询 FDCAN RX FIFO0,不依赖 FDCAN 接收中断。
主循环很简单:
while (1)
    SLCAN_Bridge_Process();
每次调用 SLCAN_Bridge_Process(),按下面的顺序处理:
顺序函数做什么
1
SLCAN_ProcessLeds()
检查 LED 是否已经亮够 50 ms
2
SLCAN_ReportOverflows()
上报并清除环形队列溢出标志
3
SLCAN_ProcessUsbInput()
从 USB RX 队列取数据,拼出并处理命令
4
SLCAN_ProcessCanReception()
轮询 FDCAN RX FIFO0,转成 SLCAN 帧
5
SLCAN_ProcessUsbOutput()
从 USB TX 队列取数据,分块发给电脑
数据流
SLCAN 命令
所有命令都以回车符 r 结尾。换行符 n 会被忽略。命令成功通常返回 r,格式错误或当前状态不允许时返回响铃字符 a。
命令格式作用成功响应失败响应
O
Or
打开 CAN 总线
r
a
C
Cr
关闭 CAN 总线
r
a
S6
S6r
设置为 500 kbps
r
a
t
tIIID...Dr
发送标准数据帧(11-bit ID)
zr
a
T
TIIIIIIIID...Dr
发送扩展数据帧(29-bit ID)
Zr
a
帧格式举例:
标准帧发送:t1232AABBr → ID=0x123,DLC=2,数据 AA BB
扩展帧发送:T123456782AABBr → ID=0x12345678,DLC=2,数据 AA BB
 空数据帧: t0000r → ID=0x000,DLC=0
帧发送前会检查以下内容:
  • ID 是否是合法的十六进制数,并且没有超出标准帧或扩展帧范围
  • DLC 是否在 0~8 之间
  • 数据长度是否正好等于 DLC 对应的字节数
  • CAN 是否已经打开
  • FDCAN TX FIFO 是否还有空间
环形缓冲区
缓冲区大小用途溢出时的处理
USB RX 队列
512 B
暂存电脑发来的数据
丢弃新数据,置 rx_overflow
USB TX 队列
2048 B
暂存准备发给电脑的数据
丢弃新数据,置 tx_overflow
命令缓冲区
32 B
暂存当前正在解析的命令
拒绝当前命令,置 overflow
溢出标志在 USB 回调和主循环之间共享,读取和清除时会进入临界区,避免中断和主循环同时修改状态。
LED 指示
LED触发条件行为
POWER
3.3V 电源正常
常亮
LED1(PB14)
CAN 帧发送成功
点亮 50 ms 后自动熄灭
LED2(PB15)
CAN 帧接收成功
点亮 50 ms 后自动熄灭
LED 使用非阻塞方式控制。触发时只记录时间戳,主循环检查超时后再熄灭,不会因为闪灯卡住通信。
上位机工具
项目里有两个 Python 工具:一个负责测试,一个负责日常调试。
SLCAN 协议测试:slcan_test.py
这个脚本通过 USB 虚拟串口向固件发命令,再逐条核对返回值。测试分成 9 组,覆盖:
  • CAN 打开、关闭和重复操作
  • S6 波特率设置及状态限制
  • 标准帧和扩展帧发送
  • 非法 ID、非法 DLC、数据长度错误等输入校验
  • 空命令、超长命令和连续快速发送
  • CAN 状态转换
  • n、rn、nr 等换行情况
运行示例:
python slcan_test.py COM3
python slcan_test.py COM3 --verbose
运行结果:
脚本依赖 pyserial。串口参数里的 115200 只是虚拟串口的兼容配置,USB CDC 本身不靠这个数值传输
图形化调试工具:slcan_gui.py
图形界面基于 Python 的 tkinter,能完成这些常用操作:
  • 自动枚举和连接 USB 虚拟串口
  • 打开、关闭 CAN 总线
  • 发送标准帧和扩展帧
  • 实时显示收到的 CAN 帧
  • 按 ID 或 TX/RX 方向过滤消息
  • 使用预设帧快速发送
  • 查看收发计数和状态日志
运行方式:
python slcan_gui.py
python slcan_gui.py COM3
运行效果:
工程目录
USB_CAN/
├── Core/
│ ├── Inc/ # 用户头文件,重要: main.h、slcan_bridge.h
│ └── Src/ # 用户源文件,重要: main.c、slcan_bridge.c
├── Drivers/ # STM32 HAL / CMSIS 驱动
├── Middlewares/ # STM32 USB Device Library
├── USB_Device/ # USB CDC 应用层
├── cmake/ # CMake 工具链文件
├── doc/ # 项目说明文档
├── CMakeLists.txt # 顶层构建配置
├── slcan_test.py # 协议测试脚本
└── slcan_gui.py # 图形化上位机
开发环境
工具说明
MCU
STM32G0B1CBT6
IDE
VS Code + CMake
代码生成
STM32CubeMX
编译器
arm-none-eabi-gcc
构建系统
CMake
调试器
ST-Link
使用时注意
  1. 电脑识别到 USB CDC 虚拟串口后,才可以运行两个 Python 工具。
  2. CAN 总线需要正确接线,并按总线拓扑做好终端电阻。
  3. 固件当前只支持 500 kbps 的 Classic CAN,不支持 CAN FD,也不能通过 S 命令切换其他波特率。
  4. 测试脚本主要验证 USB 到 FDCAN 的发送链路;如果要验证接收链路,还需要总线上有其他 CAN 节点主动发帧。
实物展示
部分进行了飞线,硬件总览的原理图上已完成修改
总结
这个版本的目标是测试CAN芯片(MAX33042EAKA),把 USB-CAN 的基本链路跑通,所以功能范围比较克制:只保留了项目实际用到的 SLCAN 命令,CAN 速率也固定为 500 kbps。后续V1.1再补充多波特率、帧记录导出等功能。
关键词: Let'sdesign     MAX33042
2026-08-02 09:05:00     打赏
很不错!
2026-08-03 15:37:58     打赏
这款器件 超强呀!
CAN的用途还是很强大的。
管理员
2026-08-07 22:21:23     打赏
工具类硬件设计项目,涉及原理图、固件、协议栈,实战性强
共4条 1/1 1 跳转至页
