电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于K230DBOX的彩色画板功能实现
共6条 1/1 1 跳转至页
基于K230DBOX的彩色画板功能实现 15
2026-08-05 20:51:05   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
K230D BOX利用其具有的触摸功能,提供了一个单色的徒手绘图画板。
鉴于其表现力受到一定的制约,这里就为其配置了色彩设置功能,以提高表现力。
当需要实时变更画笔色彩时,只需点触一下“当前色彩”的位置,即可切换到下一种色彩,这样用起来就方便许多。
K230D BOX的触摸电路,见图1所示。
图1 触摸电路
彩色画板的操作界面见图2 所示,在使用时只需在屏幕上滑动,就可绘制出指定色彩的内容。
图2 绘制效果
实现彩色画板功能的程序内容为:
import time, os, urandom, sys
from media.display import *
from media.media import *
from machine import TOUCH
# 实例化TOUCH设备0
tp = TOUCH(0)
c=0
def load_draw_dialog():
    img.clear()
    # 清屏
    img.draw_string_advanced(500, 0, 30, "【 清除 】", color = (255, 255, 255))
    img.draw_string_advanced(240, 0, 30, "【 彩色画板 】", color = (0,255, 0))
    img.draw_string_advanced(30, 0, 30, "【当前色彩】", color = ( 255,0,0))
    t=0
    for t in range(0,639):             # 画线输出
        img.draw_circle(t, 50, 1, color=(255, 255, 255))   # 画点
        img.draw_circle(t, 470, 1, color=(255, 255, 255))   # 画点
def lcd_draw_bline(x1,y1,x2,y2,size,color):
    t = 0
    xerr = 0
    yerr = 0
    delta_x = 0
    delta_y = 0
    distance = 0
    incx = 0
    incy = 0
    row = 0
    col = 0
    delta_x = x2 - x1                       # 计算坐标增量
    delta_y = y2 - y1
    row = x1
    col = y1
    if delta_x > 0:
        incx = 1                            # 置单步方向
    elif delta_x == 0:
        incx = 0                            # 垂直线
    else:
        incx = -1
        delta_x = -delta_x
    if delta_y > 0:
        incy = 1
    elif delta_y == 0:
        incy = 0                          # 水平线
    else:
        incy = -1
        delta_y = -delta_y
    if delta_x > delta_y:
        distance = delta_x;                 # 选取基本增量坐标轴
    else:
        distance = delta_y
    for t in range(0,distance + 1):             # 画线输出
        img.draw_circle(row, col, size, color)   # 画点
        xerr += delta_x
        yerr += delta_y
        if xerr > distance:
            xerr -= distance
            row += incx
        if yerr > distance:
            yerr -= distance
            col += incy
if __name__ == "__main__":
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
    img = image.Image(640, 480, image.RGB888)
    Display.init(Display.ST7701, width=640, height=480, to_ide=True)
    MediaManager.init()
    lastpos = [[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]]    #最后一次的数据
    # 清空屏幕并在右上角显示"RST"
    load_draw_dialog()
    Display.show_image(img, 640, 480)
    try:
        while True:
            # 获取TOUCH数据
            p = tp.read(5)
            if p == ():  # 发生触摸事件
                lastpos = [[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]]  # 重新清空所有点
            for i in range(len(p)): # 打印每个点坐标信息,最大5点。
                if (p[i].x < 640 and p[i].y < 480):
                    #print(p[i].x)
                    #print(p[i].y)
                    if lastpos[i][0] == 0x0 and lastpos[i][1] == 0x0:
                        lastpos[i][0] = p[i].x
                        lastpos[i][1] = p[i].y
                    if  p[i].y > 50:
                        if c==0:
                            lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 2, color=(255,0,0))
                        if c==1:
                            lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 2, color=(0,255,0))
                        if c==2:
                            lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 2, color=(0,0,255))
                    if (p[i].x > 500 and p[i].y < 50):
                        load_draw_dialog()
                        lastpos[i][0] = 0
                        lastpos[i][1] = 0
                    if (p[i].x > 30 and p[i].x <500 and p[i].y < 50):
                        c=(c+1)%3
                        print(c)
                    if c==0:
                        img.draw_string_advanced(30, 0, 30, "【当前色彩】", color = (255,0,0))
                    if c==1:
                        img.draw_string_advanced(30, 0, 30, "【当前色彩】", color = (0,255,0))
                    if c==2:
                        img.draw_string_advanced(30, 0, 30, "【当前色彩】", color = (0,0,255))
                else:
                    lastpos[i][0] = 0x0
                    lastpos[i][1] = 0x0
            # 刷新到显示器上
            Display.show_image(img)
            time.sleep_ms(5)
            os.exitpoint()
    except KeyboardInterrupt as e:
        print("user stop: ", e)
    except BaseException as e:
        print(f"Exception {e}")
    # deinit display
    Display.deinit()
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
    time.sleep_ms(100)
    # release media buffer
MediaManager.deinit()
经运行程序,其设置色彩的编码值输出见图3所示,使用彩色画板绘制的效果见图4所示。
图3 色彩编码值输出
图4 绘制效果
若采用色彩变量color,则程序内容为:
# 实例化TOUCH设备0
tp = TOUCH(0)
c=0
color=(255,0,0)
    img.clear()
    # 清屏
    color=(255,0,0)
    t=0
    t = 0
    xerr = 0
    yerr = 0
    delta_x = 0
    delta_y = 0
    distance = 0
    incx = 0
    incy = 0
    row = 0
    col = 0
    delta_y = y2 - y1
    row = x1
    col = y1
    if delta_x > 0:
        incx = 1                       # 置单步方向
    elif delta_x == 0:
        incx = 0                       # 垂直线
    else:
        incx = -1
        delta_x = -delta_x
    if delta_y > 0:
        incy = 1
    elif delta_y == 0:
        incy = 0                        # 水平线
    else:
        incy = -1
        delta_y = -delta_y
    else:
        distance = delta_y
        xerr += delta_x
        yerr += delta_y
        if xerr > distance:
            xerr -= distance
            row += incx
        if yerr > distance:
            yerr -= distance
            col += incy
    MediaManager.init()
    # 清空屏幕并在右上角显示"RST"
    load_draw_dialog()
    try:
        while True:
            # 获取TOUCH数据
            p = tp.read(5)
                    #print(p[i].x)
                    #print(p[i].y)
                    if  p[i].y > 50:
                        lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 2, color)
                        load_draw_dialog()
                        lastpos[i][0] = 0
                        lastpos[i][1] = 0
                        c=(c+1)%8
                        #print(c)
                        if c==0:
                           color = (255,0,0)
                        if c==1:
                           color = (0,255,0)
                        if c==2:
                           color = (0,0,255)
                        if c==3:
                           color = (255,255,0)
                        if c==4:
                           color = (0,255,255)
                        if c==5:
                           color = (255,0,255)
                        if c==6:
                           color = (255,255,255)
                        if c==7:
                           color = (100,100,100)
                    img.draw_string_advanced(30, 0, 30, "【当前色彩】", color)
                  else:
                    lastpos[i][0] = 0x0
                    lastpos[i][1] = 0x0
            # 刷新到显示器上
            time.sleep_ms(5)
            os.exitpoint()
    # deinit display
    Display.deinit()
    time.sleep_ms(100)
重新执行程序后,其测试效果如图5所示。
图5 绘制效果
在添加以下代码的情况下,还可变换笔触的粗细:
if c==3:
       lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 5, color=(255,255,0))
if c==4:
       lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 5, color=(0,255,255))
if c==5:
       lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 8, color=(255,0,255))
if c==6:
       lcd_draw_bline(lastpos[i][0], lastpos[i][1], p[i].x, p[i].y, 8, color=(200,200,200))
其测试效果见图6所示,彩色和笔触的变化会使画板更多彩。
图6  粗细混合
当然,还可制作其它效果,见图7至图9所示。
图7 双彩字
图8 嵌边字
图9  多彩字
关键词: K230D BOX
2026-08-06 09:02:50     打赏
2026-08-06 09:56:02     打赏
这是跑了一下例程?
2026-08-10 13:57:04     打赏
楼主能介绍下划线的逻辑?
2026-08-10 14:44:01     打赏
色彩是固定的几种吗?用三基色组合方式,应该可以模拟出更多颜色吧。谢谢分享!
2026-08-12 15:01:04     打赏
可以看看我做的那个,可以调整颜色,粗细和撤销
共6条 1/1 1 跳转至页
