使用WCH-Link下载器将开发板接入电脑。
需要事先使用SWC、SWD、GND、VCC四跟杜邦线连接WCH-Link到开发板上的对应接口上。
打开“WCH-LinkUtility”软件,Core选择“RISC-V”模式,选择合适的MCU型号,连接下载器。
选择烧录的程序,执行烧录(F10)。
如果烧录时,出现以下提示:Failed,the chip type is not matched or status of chip is wrong!
这是因为之前的串口方式烧录时,默认自动关闭了两线模式,可以通过ISP程序重新打开这个设置。
在完成了开启两线仿真模式后,再次在“WCH-LinkUtility”中执行烧录(F10),
表示烧录成功。
