电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 低功耗超声波液位测距仪(ESP32S3)
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
低功耗超声波液位测距仪(ESP32S3) 27
2026-08-11 22:26:54   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
摘要:本项目主要基于XIAO ESP32S3主控,通过扩展板以及超声波测距模块,实现对液位距离的采集、OLED屏幕数据显示、按键启停控制与深度休眠低功耗待机等功能;
一、硬件介绍
1、主控开发板
使用的是XIAO ESP32S3开发板,集成ESP32S3 32位双核处理器芯片,最高运行频率240MHz,板载8MB PSRAM和8MB FLASH;
功能引脚示意图
2、扩展底板
一款支持XIAO系列的功能扩展板,具有丰富的外设:包括OLED、RTC、可扩展内存、无源蜂鸣器、RESET/用户按钮、5V舵机连接器等;
主要特性
3、超声波测距模块
Unit Ultrasonic-IO是一款GPIO接口的超声波测距传感器,硬件采用RCWL-9620超声波测距单芯片搭配16mm探头,能够实现2cm-450cm范围内的测距;
主要特性
二、功能实现
1、硬件搭建
将XIAO ESP32S3开发板放置在扩展板上,以及将超声波测距模块通过Grove接口连接到扩展板上,同时将外部锂电池通过扩展板的板载锂电池接口进行连接,用于供电;
实物搭建效果
2、功能效果
开发板上电默认处于测距模式,通过板载USER按键,可实现深度休眠低功耗待机;
测距模式:将超声波测距模块检测到的数据,实时显示在扩展板的OLED屏幕上;
休眠模式:在测距模式下,通过按下板载的USER按键,开发板进入深度休眠状态(降低整体功耗);
唤醒状态:在休眠状态下,通过按下板载的USER按键,开发板重新进入测距模式;
三、代码编写
上电启动:runState=1,OLED测距显示;
第一次按下USER按键:runState=0,关闭OLED,进入深度休眠;
休眠状态下,按下USER按键 芯片唤醒,重新开始测距;
主要相关代码
#include <U8x8lib.h>		// 屏幕驱动库
#include <Wire.h>
#include <Unit_Sonic.h>		// 超声波模块库
#include "esp_sleep.h"
#include "driver/rtc_io.h"
SONIC_IO sensor;
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA );
static float Distance = 0;
char buf[16];
#define USER_BTN        GPIO_NUM_2
int runState = 1;        // 1=测距  0=深度休眠
// 测距
void getDistance(){
  Distance = sensor.getDistance();  //单位 mm
  if ((Distance < 4500) && (Distance > 20)) {
    Distance = Distance / 10.00; // mm → cm
    Distance = round(Distance*100)/100.0f; //四舍五入
    u8x8.setCursor(2,1);
    sprintf(buf,"%.2f",Distance);
    u8x8.print(buf);
    u8x8.print("  ");
    u8x8.setCursor(10,4);
    u8x8.print("cm");
    Serial.print("距离:");
    Serial.println(Distance);
   delay(300);
// 进入深度休眠
void enterDeepSleep(void)
  u8x8.clear();
  u8x8.noDisplay();
  // 深度休眠期间保持内部上拉
  rtc_gpio_init(USER_BTN);
  rtc_gpio_pullup_en(USER_BTN);
  rtc_gpio_pulldown_dis(USER_BTN);
  // EXT1唤醒
  uint64_t wake_mask = 1ULL << USER_BTN;
  esp_sleep_enable_ext1_wakeup(wake_mask, ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_LOW);
  Serial.println("====进入深度休眠  按USER按键唤醒====");
  Serial.flush();
  esp_deep_sleep_start();   //进入休眠
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  u8x8.begin();
  u8x8.setFlipMode(0);
  u8x8.setFont(u8x8_font_courB18_2x3_r);
  sensor.begin(D6, D7);  // TRIG:D6  ECHO:D7
  pinMode(USER_BTN, INPUT_PULLUP);
  esp_sleep_wakeup_cause_t wake_cause = esp_sleep_get_wakeup_cause();
  if(wake_cause == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1){
    Serial.println("按键唤醒,开启测距模式");
    runState = 1;
void loop(void) {
  int buttonState = digitalRead(USER_BTN);
  // 按键按下检测
  if (buttonState == LOW)
    delay(20);
    if(digitalRead(USER_BTN) == LOW)
      while(digitalRead(USER_BTN) == LOW){
        delay(10);
      runState = !runState;
      if(runState == 0){
        enterDeepSleep();
  if(runState == 1){
    getDistance();
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
1、测距模式 / 休眠模式;
通过板载USER按键进行切换;
2、液位测距效果
通过往容器中加入液体,并测得当前液位的高度;
初始容器(无液)高度:8.06 cm
加入液位高度 ≈ 2.8cm
理论测得距离 = 8.06 − 2.8 = 5.26 cm
稳定后实际测得:5.66 cm
测量偏差约:5.66 − 5.26 = 0.4 cm
演示效果
关键词: 超声波测距     ESP32S3
2026-08-12 07:24:05     打赏
2026-08-12 10:01:54     打赏
超声波测距也可以测量液位高度了啊?
2026-08-12 14:33:46     打赏
这就是传说中的超声波液位仪的实现原理吧!
2026-08-15 09:30:43     打赏
非常值得借鉴
2026-08-19 09:54:22     打赏
哇,这个小板好小呀!
管理员
2026-08-20 13:33:58     打赏
标题明确,主题聚焦,对于希望快速搭建类似低功耗测距方案的工程师来说,阅读和试错成本较低
2026-08-22 10:17:08     打赏
实用吗?在高潮湿的环境中能稳定运行吗?
2026-08-25 15:52:49     打赏
谢谢分享,学习了。液位误差4mm,具有实用意义了,点赞。
2026-08-28 15:08:58     打赏
感觉可以搞个鱼缸监控,适合长时间无人监管,期待下一部作品。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
