电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于K230DBOX的人脸识别型门禁管理
2026-08-13 21:40:08   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
利用K230D BOX的人脸识别功能,通过提取其识别结果即可进行门禁管理。
通过添加语句print(self.db_name[v_id],v_score_max) ,即可测试提取内容的正确性,在串口终端其输出内容见图1所示。image.png
图1 输出关键信息
有了识别结果,我们能进行哪些处理呢?
对于门禁管理来说,最简单的处理就是发出提示。
为此,对于识别率较高者可点亮LED作为指示。
因此,需在识别程序的基础上添加以下内容来使LED发出提示。
from machine import Pin,PWM
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 为IO分配相应的硬件功能
fpioa.set_function(23, FPIOA.GPIO23)
fpioa.set_function(61, FPIOA.GPIO61)
ledr = Pin(23, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
ledh = Pin(61, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
ledh.value(1)
ledr.value(0)
在识别成功的情况下,对高识别率的情况加以提示,即点亮LED。
此外,通过判别处理还可分辨来访者是谁。
相应的程序内容为:
# 识别成功
if v_score_max > 0.90 :
    ledh.value(0)
    ledr.value(1)
    if(self.db_name[v_id]=='ID1') :
         print('Janny')
    if(self.db_name[v_id]=='ID2') :
         print('Susan')
else:
    ledh.value(1)
    ledr.value(0)
经程序运行,其测试效果见图2至图4所示,说明处理有效。
当然,对于电子门锁也可触发控制动作。
图2 来访者识别
图3  点亮指示灯(注册者)
图4 熄灭指示灯(未注册者)
这样就发挥了识别的作用,即能识别,还能知道具体是谁。
另外,还可以使用PWM来控制舵机进行门禁的管控。
利用PWM控制舵机的程序为:
from machine import PWM
from machine import FPIOA
import time
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 为IO分配相应的硬件功能
fpioa.set_function(34, FPIOA.GPIO34)
fpioa.set_function(0, FPIOA.GPIO0)
# 构造GPIO对象
key0 = Pin(34, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
fpioa.set_function(25,FPIOA.PWM5)
pwm5 = PWM(5, 50, duty=10, enable=True)
duty = 3
pwm5.duty(duty)
f=0
while True:
    # 读取f的值
    if f == 1:
      duty=7     #开启
    if f == 0:
      duty=3     #关闭
    pwm5.duty(duty)
    time.sleep_ms(20)
经程序的运行,其测试效果见图5所示。
图5 连接形式
图6开启门禁
除此之外,还能进行啥深耕呢?
还可以引入语音合成技术,利用语音合成模块播报来访者是谁,其电路连接见图7所示。
图7 连接方式
在识别后,可针对性的发出问候,如“你好珍妮,请进!”,“欢迎再来!”。若没有注册,则给出“未能识别!”的提示。
为此,在识别程序的基础上所添加的内容为:
from machine import UART
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 为IO分配相应的硬件功能
fpioa.set_function(35, FPIOA.GPIO35)
fpioa.set_function(44,FPIOA.UART2_TXD)
fpioa.set_function(45,FPIOA.UART2_RXD)
# 构造UART对象
uart2 = UART(UART.UART2, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
Buf1 = b'\xFD\x00\x10\x01\x03\x60\x4F\x7D\x59\x77\x6D\x26\x4F\x01\x30\xF7\x8B\xDB\x8F'
Buf2 = b'\xFD\x00\x10\x01\x03\x60\x4F\x7D\x59\xCD\x73\xAE\x59\x01\x30\xF7\x8B\xDB\x8F'
Buf0 =b'\xFD\x00\x0A\x01\x03\x2A\x67\xFD\x80\xC6\x8B\x2B\x52'
Bufe =b'\xFD\x00\x0A\x01\x03\x22\x6B\xCE\x8F\x8D\x51\x65\x67'
有来访者有针对性地处理的程序为:
    if(zt[0]==1) :
       #print('Janny')
       uart2.write(buf1)
else:
        uart2.write(bufe)
       zt[0]==1
    if(zt[1]==1) :
       #print('Susan')
       uart2.write(buf2)
else:
       uart2.write(bufe)
       zt[1]==1
if v_score_max < 0.90 :
    # 小于人脸识别阈值,未识别
#print('unknown')
uart2.write(buf0)
return 'unknown'
经程序运行,即可以语音的方式给出相应的提示。
除此之外,还可以引入RTC计时和TF卡读写功能来记录来访者的时间。若是稍加修改,则可成为人脸识别型打卡机。
视频演示:
在添加RTC的情况下,利用人脸识别的结果可实现考勤管理的功能。
其核心处理程序为:
from machine import RTC
import time
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
# 设置Pin59为GPIO59,Pin61为GPIO61
fpioa.set_function(59, FPIOA.GPIO59)
# 实例化蓝色LED灯和红色LED灯引脚为输出
ledr = Pin(61, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
ledb = Pin(59, Pin.OUT, pull=Pin.PULL_NONE, drive=7)
# 构建RTC对象
rtc = RTC()
rtc.datetime((2026, 8, 15, 2, 8, 0, 0, 0))
u=rtc.datetime()
print('当前时间:')
dq=str(u[0])+'-'+str(u[1])+'-'+str(u[2])
print(dq)
dq=str(u[4])+':'+str(u[5])+':'+str(u[6])
print(dq)
#print(rtc.datetime()) #打印时间
import random
k=0
record=[]
order_list=['海伦',0,'麦克',0,'珍妮',0,'玛丽',0,'乔治',0,'麦克',1,'海伦',1,'珍妮',1,'乔治',1,'玛丽',1]
while True:
    u=rtc.datetime()
    #print('当前时间:'+dq)
    i=0
    for i in range(10):
       u=rtc.datetime()
       nm=order_list[i*2]
       print("姓名 :",nm)
       zt=order_list[i*2+1]
       if zt==0:
          print("进入时间 :",dq)
          record.append(nm)
          record.append(dq)
          record.append(dq)
          p=i
       else:
          print("离开时间 :",dq)
          j=0
          m=len(record)/3
          for j in range(m):
             if record[j*3]==nm :
                 k=j
          record[k*3+2]=dq
       # 生成[1, 10]内的均匀分布随机数
       num_uniform = random.uniform(1, 10)
       time.sleep(num_uniform)
       time.sleep(1)
    i=0
    for i in range(5):
        print("姓名* :",record[i*3])
        print("进入时间* :",record[i*3+1])
        print("离开时间* :",record[i*3+2])
    print("OK")
    while True:
        Pass
经运行测试,其结果如图8所示,说明功能正常。
图7 测试效果
当然,如果添加TF卡的读写功能,则可以形成考勤记录以便统计当月的考勤情况。
