一:定时器的基本知识
Cortex-M52集成3个定时器,分为TMR0/1/2,如果TMR2不用于实时操作系统(RTOS)中,那么三个定时器都可以用于用户应用程序中,否则,只有TMR0和TMR1可以用于应用程序中。
二:基本特性:
(1)定时器中断信号
TMRINTO、TMRINT1、TMRINT2(2)可设置32位定时器周期并存储当前计数值
(3)16位定时器可对时钟信号预分频并存储预分频计数值
三:软件的代码编写流程:
1:使能定时器时钟。
2:初始化定时器,配置ARR,PSC。
3:开启定时器中断,配置NVIC。
4:使能定时器。
5: 编写中断服务函数。
四:软件代码:
4.1 :定时器初始化底层函数
void configCPUTimer(uint32_t cpuTimer, float freq, float period)
uint32_t temp;
// Initialize timer period:
temp = (uint32_t)((freq / 1000000) * period);
TMR_setPeriod(cpuTimer, temp);
// Set pre-scale counter to divide by 1 (SYSCLKOUT):
TMR_setPreScaler(cpuTimer, 0);
// Initializes timer control register. The timer is stopped, reloaded,
// free run enabled, and interrupt enabled.
TMR_stopTimer(cpuTimer);
TMR_reloadTimerCounter(cpuTimer);
TMR_setEmulationMode(cpuTimer, TMR_EMULATIONMODE_RUNFREE);
TMR_enableInterrupt(cpuTimer);
// Resets interrupt counters for the three cpuTimers
if (cpuTimer == TMR0_BASE)
cpuTimer0IntCount = 0;
else if(cpuTimer == TMR1_BASE)
cpuTimer1IntCount = 0;
else if(cpuTimer == TMR2_BASE)
cpuTimer2IntCount = 0;
}4.2 配置定时器的中断频率,10ms进一次中断
Interrupt_register(INT_TIMER0, &INT_TIMER0_IRQHandler); initCPUTimers(); configCPUTimer(TMR0_BASE, DEVICE_SYSCLK_FREQ, 10000); Interrupt_setPriorityGroup(INTERRUPT_PRIGROUP_PREEMPT_7_6_SUB_5_0); Interrupt_setPriority(INT_TIMER0,0,0); TMR_enableInterrupt(TMR0_BASE); Interrupt_enable(INT_TIMER0); TMR_startTimer(TMR0_BASE); // // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM) // EINT; ERTM;
4.3 定时器中断处理函数:
void INT_TIMER0_IRQHandler(void)
cpuTimer0IntCount++;
if(cpuTimer0IntCount%100 ==0)
GPIO_togglePin(LED1_IO);
