电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDM-MCXA366开发板】求助:开发板烧录出现问题
共6条 1/1 1 跳转至
2026-08-21 20:49:16     打赏
        我在试用FRDM-MCXA366开发板时出现了烧录问题,具体如下:
        上图是利用VS Code的MCUXpresso For VS Code插件进行烧录的。
        打开MCU-LINK调试器(我用的版本是LinkFlash v26.5.59)进行烧录,同样也是烧录不成功:
        rgb_led项目代码编译没有问题,之前也成功运行了几次,但不知道我误操作哪里后程序烧录不进去了,开发板供电后如图:
        在尝试多种方法不行后来求助各位大佬,看看大家能不能帮我解决问题,谢谢各位!
关键词: FRDM-MCXA366     求助     板烧
2026-08-22 18:06:12     打赏
先要确定一下固件编译对不对,最好用内置的IDE来下载。还有就是可能这个开发板烧成了jlink固件了,你试一下用jlink来下载。如果没有解决,可以微信我一下。
2026-08-22 22:00:57     打赏
如果你烧录的是低功耗休眠的代码,需要复位设备快速烧录,搜一下相关的教程吧
2026-08-22 22:04:40     打赏
板级文档里写明 短接跳线 JP4 可使板子进入 ISP 模式来重烧板载调试器固件。看看这个有没有办法帮你解决
2026-08-23 21:55:19     打赏
那就不知道了,你自己看看板子上什么跳线是接daplink和mcu的swd线
2026-08-25 10:24:25     打赏
难道是电源不足导致的!?
更换一个Type-C口呢?
共6条 1/1 1 跳转至
