电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 液压传感器接线抗液压干扰布线技巧
共3条 1/1 1 跳转至
液压传感器接线抗液压干扰布线技巧
2026-08-22 18:10:07     打赏
液压传感器接线抗液压干扰布线技巧-藤仓自动化
工业液压现场环境复杂,油路脉动、阀体换向、电机电磁辐射极易干扰液压传感器信号,导致压力跳变、数值漂移、数据不稳。多数压力异常故障并非设备本体损坏,而是布线不规范引发的液压干扰与电磁干扰。掌握专业的抗干扰布线技巧,能够有效隔绝现场杂波,保障液压传感器采集数据精准稳定,提升液压系统运行可靠性。
液压传感器接线抗液压干扰布线技巧(图1)
1、强弱电彻底分离,杜绝串扰干扰
布线时严格区分动力线与信号线,液压传感器低压信号线路必须与变频器、电机、接触器动力电缆分槽、分管铺设。严禁强弱电并行、捆绑、同管走线,避免电磁耦合产生干扰杂波,从源头解决压力数据抖动问题。
2、全程屏蔽布线,规范接地方式
压力信号线路必须使用双层屏蔽信号线,布线过程中保持屏蔽层完整无破损、无断点。严格采用单端接地工艺,两端接地容易形成环流干扰,反而造成液压传感器信号漂移。规范屏蔽接地,可大幅过滤液压设备高频干扰信号。
液压传感器接线抗液压干扰布线技巧(图2)
3、缩短走线距离,减少信号衰减
布线尽量贴近设备就近走线,缩短液压传感器信号传输长度,避免长线感应杂波增多、信号衰减、数据失真。多余线缆不要盘绕堆积,盘线会形成感应线圈,放大现场干扰,造成压力数值频繁跳动、波动不稳。
4、避开液压震动与高温油区
布线路径避开油路高频震动区、高压冲击区、高温阀体区域。长期震动会造成接线端子虚接、线材老化,高温会降低线缆屏蔽性能,导致液压传感器抗干扰能力下降。走线尽量固定牢靠、加装护管防护,提升线路稳定性。
液压传感器接线抗液压干扰布线技巧(图3)
5、端子标准化接线,杜绝虚接杂讯
接线时压接牢固、线芯无散丝,杜绝虚接、松动、氧化接触不良。接触不稳会产生模拟信号杂讯,与液压工况干扰叠加,引发压力数据异常。布线完成后整理线路、固定线束,避免后期工况震动造成二次干扰。
6、独立信号回路,避免共用零线
多传感器布线严禁信号零线共用,单独分配独立回路,防止信号互相串扰。独立回路布线能够让每一路液压传感器信号纯净无干扰,采集响应更线性,适配复杂多路液压工况。运用抗干扰布线技巧,可彻底解决现场液压干扰问题,稳定压力采集精度,大幅降低设备误报警与故障停机概率。
关键词: 液压传感器接线
2026-08-23 09:03:25     打赏
2026-08-24 15:36:29     打赏
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至
