所以,如果把在BSS段的变量设置为NoInit的话,上电一定要自已在程序里面自行清零或初始化操作。
这对代码的操作还是有些要求的。
这对代码的操作还是有些要求的。
看了楼上几位的回复,我觉得BSS段的RAM空间即便不初始化,也不能用于复位后保留变量使用吧!
人家只是不初始化,并没有保证数据是可以完整保留下来的。
楼主再抽些时间把使用sct文本自定义方式来实现 BSS段RAM分配与设置,并实现变量保存的方案也分享出来吧!
这图形化的方式只有两段可以使用,肯定不够项目需求。
把部分变量已经在程序中初始化的,如部分结构体的初始值会因外设或设置而在程序运行时再初始化。还有不需要初始化操作的RAM空间,比如串口接收,发送缓存区数据。还有暂时项目没有使用到的RAM空间,比如仅使用8KB空间,而硬件有192KB之大。我们把这些在RAM中区分出来不仅会使项目更优化,而且也会节省启动时间。
