电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E840-DTU串口调试助手】开箱贴
【E840-DTU串口调试助手】开箱贴
2026-09-08 23:15:58     打赏
E840-DTU(TSEC05-485)是成都亿佰特电子科技有限公司采用4G CAT1技术开发的一款手机串口调试助手,具有体积小、速率高、延迟低、使用简单的特点,简单配置即可实现串口设备与手机双向通信功能。它调试方便,配置简单,在现场调试无需电脑即可通过手机抓取日志信息。
与常规的串口通讯不同,它采用是RS485通信协议,其工作电压为DC 8~28V,产品尺寸是102*28*27mm。
为了能全面地了解它,下面以不同的视角来展示它。
图1 正面(便于观察状态指示)
图2 背面(用于固定处理)
图3 侧面(用于插入SIM卡)
E840-DTU的功能特点如下:
1)采用4G CAT1方案,毫秒级延迟,满足各类数据传输应用场景;l 支持4G全网通;
2)小程序配置,支持双向数据透明传输;
3)支持ASCII与HEX两种数据格式,支持中文发送(UTF-8编码)l 单包支持256个中文字符,768字节数据。
4)支持2400~460800多种波特率。
5)支持20组预设指令
6)支持设备位置查看,可远程重启设备
其各部分的作用,见图4和图5所示。
图4 位置标识
图5 功能说明
用于其工作的电压非3.3V,也非5V,以此需要单独配置电源,如使用9V的集层电池等。为了便于使用,这里是以升压模块来为其供电。
图6 连接升压模块
图7 上电状态
E840-DTU的经典应用方案见图8所示,为此在测试前还需购置一个USB转RS485的功能模块,见图9所示。
图8 应用方案
图9 转换模块
这样,就为后续的测试准备好了硬件方面的条件。
关键词: E840-DTU
