电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PCB设计:线路连通只是开始,好生产、好测试同样重要
2026-09-11 16:53:02     打赏
PCB设计,是把电路原理转化为实际电路板的过程。一块板能否稳定工作,既与原理图有关,也与元器件布局、走线、电源分配和制造条件密切相关。
好的PCB设计,需要从产品需求出发,同时考虑电气性能、结构安装、生产加工和后期维护。
一、布局之前,先明确使用条件
设计开始前,应确认板框尺寸、安装孔、接口位置,以及供电、负载和使用环境等要求。
例如,连接器的位置会影响装配和接线,大功率器件的位置会影响散热。结构条件没有提前确认,可能出现电路功能正常,却无法装入外壳的问题。
二、布局合理,走线才有基础
布局通常需要兼顾信号流向、功能分区、关键器件之间的连接关系,以及散热和装配空间。
电源电路、敏感模拟电路和高速数字电路,应结合具体需求安排位置。去耦电容也需要结合器件电源引脚与回流路径布置,不能只看原理图上是否“已经连接”。
先把布局做好,能够减少后续走线中的绕行和妥协。
三、走线要考虑电流与信号特点
走线不是把所有引脚连接起来就结束了。
电源和大电流线路,需要结合铜厚、允许温升等条件确定尺寸;高速信号需要关注阻抗、参考平面和回流路径。是否需要等长、如何控制间距,应根据实际接口和时序要求判断。
不同电路的关注点不同,不能把同一套走线规则直接套用到所有产品上。
四、设计时就要考虑生产和测试
器件间距过小、丝印标识不清、测试点难以接触,都可能给加工和检验带来困难。
设计阶段应结合板厂和装配厂的工艺能力,检查线宽线距、孔径、阻焊及器件装配要求。对于需要维修或调试的产品,还应预留必要的测试点和操作空间。
五、文件检查与实物验证缺一不可
设计完成后,应进行规则检查,并核对封装、引脚对应关系、极性和制造输出文件。
规则检查可以发现部分问题,但无法替代实物验证。样板回来后,还需要检查供电、接口、功能和温升等表现,并根据结果调整设计。
PCB设计的价值,最终体现在产品上:既能实现功能,也能顺利加工、可靠测试,并满足实际使用需求。
关键词: PCB设计     电路板设计     PCB布局布线     硬件开发
