【简介】
本地使用S32K344-FRDM-A开发板来熟悉了解S32K3 的以太网功能,以下是开发板的以太网部分的原理图。
【时钟信号】
针对上述原理图我们线了解下PHY 芯片的时钟信号的路径,以下为50M的时钟信号的路径,对应16脚的输出时钟连接到MCU,PHY 和 MAC 的时钟源由外部的50M时钟提供。
以下是PHY 芯片手册中50M MODE 时对应的时钟信号的硬件连接说明,从中可以看出对应的外部晶振的信号输出给PHY 和 MAC.
从上原理图可知外部的50M 时钟信号会输入到MCU EMAC 的RMII_TX_CLK引脚,用于数据发送时钟,上述时钟并没有看到接收时钟的信号,这是因为MCU内部的发送和接收都可以使用此时钟源。
本地示波器抓取对应的时钟频率跟预期的50MHZ一致
【数据信号】
以下是RMII 的收发信号线
以下是以太网收发时序信号说明
【控制信号】
以下是MDIO 接口可以设置获取PHY 的寄存器信息。
以下是总体的RMII 的接口涉及的数据控制信号线
23
