电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】以太网EMAC初探硬件时钟配置梳理
共6条 1/1 1 跳转至页
2026-09-14 10:34:19   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
【简介】
本地使用S32K344-FRDM-A开发板来熟悉了解S32K3 的以太网功能,以下是开发板的以太网部分的原理图。
【时钟信号】
针对上述原理图我们线了解下PHY 芯片的时钟信号的路径,以下为50M的时钟信号的路径,对应16脚的输出时钟连接到MCU,PHY 和 MAC 的时钟源由外部的50M时钟提供。
以下是PHY 芯片手册中50M MODE 时对应的时钟信号的硬件连接说明,从中可以看出对应的外部晶振的信号输出给PHY 和 MAC.
从上原理图可知外部的50M 时钟信号会输入到MCU EMAC 的RMII_TX_CLK引脚,用于数据发送时钟,上述时钟并没有看到接收时钟的信号,这是因为MCU内部的发送和接收都可以使用此时钟源。
本地示波器抓取对应的时钟频率跟预期的50MHZ一致
【数据信号】
以下是RMII 的收发信号线
以下是以太网收发时序信号说明
【控制信号】
以下是MDIO 接口可以设置获取PHY 的寄存器信息。
以下是总体的RMII 的接口涉及的数据控制信号线
2026-09-25 09:10:19     打赏
楼主是准备把这块开发板吃透了呀
管理员
2026-09-25 14:32:39     打赏
从原理图到示波器实测验证,以太网时钟分析清晰
2026-09-26 15:18:29     打赏
谢谢讲解!学习了。
2026-09-29 06:38:09     打赏
这种我一直没有搞清楚,rxd和txd要不要交叉。
2026-10-01 00:07:53     打赏
分析的很透彻,我断断续续看了你发这个开发版的很多帖子了。每一篇的内容都很深入
共6条 1/1 1 跳转至页
