电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第2期】简易超声波测距仪-成果贴:设计调试与功能演示
2026-09-14 13:32:58     打赏
在过程贴中我们已经完成了OLED和HC-SR04的模块化写法,下面就是具体的实现步骤与功能演示。
1.系统框图详情
本项目采取基于FRDM-MCXA153开发板,外接超声波测距模块和0.96寸i2cOLED屏幕,以实现测距及显示功能,测距可精确到0.1cm,在OLED在显示的同时,也可通过J15板载调试串口COM5发送数据到电脑端。系统框图如下屏幕截图 2026-09-14 124540.png
2.电路原理图
根据电路 原理图,我们可以很清晰的知道电路的连接关系
3.主要引脚参数的具体配置和注意事项
在HC-SR04.c和HC-SR04.h中先写到对HC-SR04进行驱动,trig发送一个至少10us的高电平脉冲,后用CTIMER0(1MHz自由 运行定时器)测量echo高电平脉宽,除以58得到厘米(cm)。
在ssd1306.c和ssd1306.h中先对其进行驱动,LPI2C0通信+128*64帧缓冲+5*7点阵字库。
而后在pin_mux.c和pin_mux.h中进行引脚配置,trig(P3_15)输出,echo(P3_1)输入,SDA(P3_28),SCL(P3_27)占用LPI2C0外设。还得在hardware_init.c中挂起LPI2C0的时钟,CTIMER0的时钟,务必在prj.conf中加入driver.Ctimer和driver.lpi2c两个组件,不加会导致编译错误,缺少驱动driver。还需把新创建的文件在CMakeLists.txt中加入文件路径。
4.如何开启运行
首先确认硬件本身功能是否完好,而后检查接线是否正确。后打开Vscode,我是使用的官方提供的vscode扩展进行开发。正常按照扩展之后,左侧栏会出现一个X的标识,我们右键所开发的工程文件,即可完成编译烧录的工作。而后屏幕会出现一秒钟的白屏,串口会有以下输出。
5.实现步骤
步骤 1:建立工程骨架
以 SDK 的 `driver_examples/gpio/led_output` 示例为基础复制工程,
在 `CMakeLists.txt` 的 `mcux_add_source()` 中登记自己新增的源文件:
SOURCES main.c
        hc_sr04.c
        ssd1306.c
步骤 2:规划并配置引脚与外设
1. 选定各功能所用引脚(见 2.3),确保互不冲突。
2. 在 `frdmmcxa153/led_output/pin_mux.c` 的 `BOARD_InitPins()` 中;
   - 使能对应 PORT 时钟:`CLOCK_EnableClock(kCLOCK_GatePORTn)`
   - 释放对应 PORT 复位:`RESET_ReleasePeripheralReset(kPORTn_RST_SHIFT_RSTn)`
   - 释放 外设自身复位(LPI2C0、GPIO3 等)
   - 用 `PORT_SetPinConfig()` 设置每个引脚的复用值、上下拉、方向
3. 在 `frdmmcxa153/led_output/hardware_init.c` 中把 **FRO12M** 分别接到
   LPI2C0 和 CTIMER0,并设置分频。
步骤 3:实现 HC-SR04 驱动
1. `HCSR04_Init()`
   - 把 TRIG 配成输出、ECHO 配成输入
   - 把 CTIMER0 配成 1 MHz 自由运行计数器(prescale = 11)
2. `HCSR04_MeasureEchoUs()`
   - 发 20 µs 触发脉冲
   - 轮询等 ECHO 上升沿 → 记下 `tStart`
   - 轮询等 ECHO 下降沿 → 记下 `tEnd`
   - 两个等待各自带超时计数,超时返回约定的错误码
   - `tEnd - tStart` 即为高电平时长,并对 32 位回绕做补偿
3. `HCSR04_GetDistanceCm()` —— 时长 ÷ 58 得到厘米数
步骤 4:实现 SSD1306 驱动
分三层,自底向上实现:
第一层:I2C 通信
SSD1306_Init()` 里配置并启动 LPI2C0
ssd1306_send_command()` —— 发送控制字节 `0x00` + 命令
ssd1306_send_data()` —— 发送控制字节 `0x40` + 显存数据
ssd1306_probe_address()` —— 地址探测(起始 + 地址 + 1 字节 + 停止,取返回状态)
第二层:显存与刷新
- 定义与屏幕同构的帧缓冲 `s_framebuffer[8][128]`
  (每个字节纵向装 8 个像素,bit0 是该页最上面一行)
- `SSD1306_Update()`:先设列范围 `0x21`、页范围 `0x22`,
  再整块推送 1024 字节。
  水平寻址模式下地址会自动递增,因此只需设置一次地址窗口
第三层:字符绘制
- 建 5×7 点阵字库表
- `ssd1306_draw_char()`:逐行逐列取字形位 → 按 `scale` 放大 →
  按 `[py/8][px]` 定位、`1 << (py%8)` 置位 → 边界检查
- `SSD1306_DrawString()`:逐字符调用,每字符右移 `6 × scale` 像素
初始化命令序列(顺序不可随意调换):
0xAE          关显示(避免配置中途闪出乱码)
0xD5 0x80     时钟分频 / 振荡频率
0xA8 0x3F     扫描行数 = 64
0xD3 0x00     显示偏移 = 0
0x40          起始行 = 0
0x8D 0x14     使能电荷泵  ← 漏掉此项屏幕全黑,但 I2C 通信正常
0x20 0x00     水平寻址模式
0xA1          段重映射
0xC8          COM 反向扫描
0xDA 0x12     COM 引脚硬件配置
0x81 0xCF     对比度
0xD9 0xF1     预充电周期
0xDB 0x40     VCOMH 电平
0xA4          恢复显示(按显存内容)
0xA6          正常显示(非反色)
0xAF          开显示
步骤 5:主程序整合
1. `BOARD_InitHardware()` —— 时钟、引脚、串口
2. 红灯闪 3 次 —— 确认程序确实在运行(与串口、屏幕无关的独立指示)
3. `HCSR04_Init()`
4. `SSD1306_Init()` —— **返回值存入 `oledReady`,失败时仅跳过刷屏
5. 进入主循环(见第四节)
 步骤 6:调试与验证
- 加入 HardFault 异常处理器,打印 CFSR / HFSR / MMFAR / BFAR 和出错 PC
- 加入 I2C 总线扫描,在地址不应答时区分"地址不对"与"设备不在总线上"
- 加入引脚电平采样与寄存器转储,用于判定故障在总线侧还是控制器侧
- OLED 初始化成功后做 1 秒全屏白屏自检。
本期活动的全部设计就差不多结束了,后面可以会加上中值和EMA滤波滤除一些野值,也可以使用开发板进行其他的项目设计,因为其的外设功能非常丰富。
关键词: 超声波     测距仪     FRDM-MCXA153     成果     设
