电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【开箱贴】星闪WS8204-EVB(SLE&BLE模组+底板)开箱初上电
2026-09-14 22:37:53     打赏
最近参加了试用活动 SILENT SMART的WS8204 SLE&BLE Module星闪模组开发板,今天来个开箱加初步上电,重点看看它的“两部分”结构!
一、包装与配件
透明自封袋包装,标签明确:产品型号 WS8204-EVB,附带一根 Type-C 数据线。基础配件到位,主打实用。
二、硬件开箱:清晰的两部分结构
这套开发板由 “WS8204 核心模组” 与 “S-EVB01-V1.0 评估底板” 两部分组成:
1. 核心:WS8204 SLE&BLE 模组
印有“NearLink”星闪标识,自带金属屏蔽罩,天线支持 PCB 板载(实拍可见)或邮票孔二选一。
超小尺寸 19×12.9mm,却高度集成:支持 SLE 1.0 & BLE 5.4,2.4GHz ISM 频段,最大 +6dBm 输出。
内部集成 MAC/Baseband/RF/balun/PA/LNA 等,支持 1M/2M/4M 带宽(最大 12Mbit/s)。
32bit CPU(64MHz,带浮点),160KB SRAM + 512KB Flash(合封,支持 XIP),AES/SM4/TRNG 加密。
SLE 支持 GFSK/低延时帧,广播/发现/接入;BLE 支持 LE1M/2M/LR500K/125K,白名单/HID/扫频/AFH,最多 8 条链路。
外设极丰富:USB2.0(FS/HS,480Mbit/s)、SPI3、UART3、I2C2、PWM2、AFE、I2S/PCM、PDM、QDEC、KeyScan、8路13bit ADC(支持 AMIC)、NFC Type2 Tag+场唤醒。
支持 -45℃~85℃,低功耗,支持 AT 指令透传与 LiteOS。
2. 载体:S-EVB01-V1.0 评估底板
黑色 PCB,将 WS8204 模组全部 IO 引出,方便二次开发。
接口:USB 口、SWD 调试排针(SWDIO/SWCLK)、UART 排针(P17/HRX、P18/HTX 等)、3V3/GND/NRST 等。
板载资源:KEY1/KEY2 按键、LED、红色拨码开关,调试直观。
供电:底板通过 USB 或外部引脚供电(模组工作范围 1.8V~3.6V,底板稳压)。
应用场景:鼠标/键盘/手写笔、网关、ESL、楼宇自动化、穿戴健康、IoT 智能家居等。0b50b41d62425e2206f33b71b751af0e.jpg0adcee3df1e330ccb892f0df34788413.jpg
