电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 告别手动建模:我让AI用FreeCAD画了个开发板外壳
共7条 1/1 1 跳转至页
2026-09-24 14:14:39     打赏
只需要在对话里说一句 “壁厚改成1.6,开一个YPE-C孔”,几分钟就能拿到可以直接送去3D打印的STL模型。
AI模型:GLM5.3-FLASH
1、FreeCAD
FreeCAD是一款完全免费开源的参数化三维 CAD 软件。FreeCAD里所有建模操作都基于Python:绘制方块、开孔、圆角等操作,本质上都是Python代码。软件自带Python控制台,只需几行代码就能精准绘制几何体:
box = Part.makeBox(107.5, 94.5, 25)
hole = Part.makeCylinder(1.4, 4)
result = box.cut(hole)
2、FreeCAD-MCP
FreeCAD-MCP 相当于AI和FreeCAD之间的连接器,它把FreeCAD的Python建模能力封装成MCP工具,让AI 可以做到:
  • 在FreeCAD中直接执行Python代码,完成建模、布尔运算、开孔、倒角等全部建模操作;
  • 对模型截图预览,AI能够 “看到” 当前模型效果;
  • 读写文档、开展仿真分析,实现完整建模流程。
安装分为两步:
① 下载源码(https://github.com/neka-nat/freecad-mcp.git),将`\addon\FreeCADMCP`整个文件夹复制到 FreeCAD 安装目录的 Mod 文件夹内。重启 FreeCAD,工作台选择 MCP Addon。
② 交由 WorkBuddy 完成后续配置,仅需在连接器里手动信任 freecad 即可。
3、画一个开发板外壳
喂资料:把ED-CM0NANO开发板的数据手册丢给它,让它先建个初稿。
给数据:数据手册缺少IO开孔位置,需要提供准确的数据。或者也可以让AI直接连接到EDA中获取数据,我这个开发板不是开源的,没有PCB图,只能手工测量数据。
修改:检查模型,有不合适的地方让AI修改。
验收:模型内置探针自查——孔通不通、壁厚够不够、零件打不打架,过了才导出 STL。
打印完成后将开发板装入外壳,装配严丝合缝。
关键词: FreeCAD     GLM5.3     mcp
2026-09-24 16:29:56     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-09-25 09:28:06     打赏
这个是个好方法
2026-09-25 09:28:21     打赏
如果能录个视频就好了。
2026-09-26 16:05:55     打赏
很实用的分享啊,谢谢!
2026-09-30 08:31:46     打赏
这个需要消耗token吗?一个这个消耗多少?
2026-10-01 00:46:53     打赏
这么方便啊,我目前打算去尝试下Kicad 接入GPT来帮我画板子
共7条 1/1 1 跳转至页
