电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】时钟初始化耗时问题调查
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-10-01 08:16:56   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
【简介】
【问题背景】
本地的环境芯片上电后到任务运行大约需要100ms,这个时间按照以往的经验来看是不合理的,针对该启动时间超过预期的,于是针对该问题进行跟踪确认,调查原因。
【问题调查】
本地debug 发现时钟初始化占用了很大一部分,本地debug时钟初始化前的cpu cycle 为 0x1e9e2.
完成时钟初始化后对应的CPU cycle 为0x5e134f, 所占用的CPU cycle 数为 5C 296D 这个cycle 相对比正常大很多。
本地继续debug 跟踪确认耗时比较长的处理是外部晶振的初始化处理。
进一步跟踪确认发现是Sxosc的晶振初始化超时了。
至此异常原因已经明确,Sxosc 时钟为什么会超时异常,查看原理图发现外部Sxosc  的32.768KHZ的本地硬件并没有接入,所以会造成对应的时钟配置异常。
【问题修改】
上述原因已经明确本地修改策略也比较简单只要关闭外部Sxosc  配置不进行配置即可。
重新生成代码后初始化的配置中已经删除了SXOSC 的时钟配置
修改后 debug  查看时钟初始化前对应的CPU cycle为0x11ab2
完成时钟初始化后的CPU cycle为0x341c0
2026-10-02 10:44:49     打赏
谢谢分享。
管理员
2026-10-10 22:22:24     打赏
针对时钟初始化耗时问题进行量化分析,排查思路清晰,对S32K3平台开发者有直接的工程指导价值
共3条 1/1 1 跳转至页
