电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 三分钟快速上手搭建nRF Connect SDK开发环境(VSCode)
共9条 1/1 1 跳转至页
三分钟快速上手搭建nRF Connect SDK开发环境(VSCode) 25
2026-10-01 21:27:38   被打赏 28 分(兑奖)     打赏
摘要:本文主要介绍在VSCode IDE中,如何快速搭建nRF Connect SDK开发环境,以及快速上手具有nRF芯片开发板的使用;
一、关于nRF Connect SDK
nRF Connect SDK 是Nordic为其nRF54、nRF53、nRF52、nRF70、nRF91系列芯片打造的低功耗无线应用开发套件;
内置高度可配置的Zephyr RTOS实时操作系统,同时集成了丰富的示例程序、应用协议、协议栈、函数库与硬件驱动,是Nordic系列芯片开发的核心工具;
> nRF Connect for Desktop:桌面工具集合,含SDK安装器、功耗评估、射频等工具;
> VSCode nRF Connect插件:集成了SDK管理、项目创建、编译、调试等功能;
二、SDK开发环境搭建
1、下载 VSCode
2、安装插件
> 打开下载好的 Visual Studio Code;
> 点击左侧导航栏中的拓展图标;
> 在搜索栏中搜索“nRF Connect for VS Code Extension Pack”,并点击安装;
3、安装SDK及工具链
SDK 开发文档
> 打开安装好的插件,点击左侧 `install SDK`
> 在上方弹窗中依次选择 `Mainland China`(国内源) 、`nRF Connect SDK`(完整功能SDK) 、`v3.3.4`(sdk版本)
> 默认安装到C盘
若要安装到其他位置(D盘),找到插件`nrfutil-sdk-manager.exe`安装的位置;
例:C:\Users\用户名.vscode\extensions\nordic-semiconductor.nrf-connect-xxxx-win32-x64\platform\nrfutil\bin
> 然后在当前文件夹`bin`路径下,打开CMD命令行工具,在指定位置下载SDK等;
> 输入:nrfutil-sdk-manager install v3.3.4 --region cn --sdk-path d:\ncs\v3.3.4 --type nrf --install-dir d:\ncs
下载安装完成后,在`d:\ncs`会显示对应的工具链和SDK;
> 然后修改 `C:\Users\用户名.vscode\extensions\nordic-semiconductor.nrf-connect-xxxx-win32-x64\platform\nrfutil\config\nrfutil-sdk-manager` 路径下的 `config.json` 文件;
> 添加之前下载好的路径位置:"install-dir":"d:\\ncs"
三、使用方法
1、创建工程模板
打开NRF CONNECT插件,点击`Create a new application`创建新工程,然后选择 `Copy a sample` ,可搜索相关例程模板;
> 例:hello_world 例程;
点击下方的 `Add Build Configuration` 进行当前工程的SDK / Board配置,最后点击下方的 `Generate Build`;
> SDK / Toochain:选择当前对应的版本;
> Board target:选择当前芯片型号 / 支持的开发板系列(例:xiao_nrf52840)
2、代码编写
在 `main.c` 中可对当前代码进行修改;
3、程序编译 / 烧录 / 调试
在`ACTIONS`栏,具有程序编译 / 烧录 / 调试等选项;
> Build:编译
> Flash:烧录
> Debug:调试
> Kconfig:用来配置项目(开关宏或者配置宏的数值)
对于官方nRF系列开发板,连接当前开发板至电脑端后,可直接进行程序的烧录 / 调试等;
若非官方nRF系列开发板(第三方开发板),可以使用编译后`当前工程名\build\zephyr`文件下,生成的`.hex / .bin / .uf2`文件进行烧录;
四、代码效果
代码效果:串口终端显示“hello world”字符以及当前设备信息;
关键词: 三分钟快速上手     nRF Connect SDK开发
2026-10-09 09:48:23     打赏
3分钟有点跨张了的吧。
2026-10-09 17:15:10     打赏
看着酣畅淋漓,期待后面的大作。
2026-10-09 21:08:08     打赏
VSCode的开发环境,看起来挺清爽的。有官方例程吗?
2026-10-10 14:05:36     打赏
Zephyr 的生态在RTOS中还是独树一帜的。
2026-10-10 14:13:10     打赏
看来vscode 是开发芯片的趋势了啊,越来越全面
2026-10-10 14:23:34     打赏
这个sdk使用起来还是有点难度的,主要原因是因为Zephyr
2026-10-10 15:12:12     打赏
看了标题进来的。
依稀记得当时还是国外的源,更新SDK那叫一个无奈
管理员
2026-10-10 22:25:00     打赏
国内源安装技巧和自定义路径配置有亮点
共9条 1/1 1 跳转至页
