电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let's design】射频不翻车指南:基于STM32WBA62C
【EEPW-Let's design】射频不翻车指南:基于STM32WBA62CIU6自制Nucleo风格评估板的天线与布局要点
2026-10-12 21:12:56   被打赏 48 分(兑奖)     打赏
1. 项目背景与芯片简介
本次项目我选择自制一块 Nucleo 风格的 STM32WBA 评估板,核心芯片为 STM32WBA62CIU6。它属于 STM32WBA6 系列,主打 2.4GHz 无线(BLE)应用,同时集成丰富外设,适合做低功耗传感节点、网关外设扩展板以及带 USB 的交互设备。目标是做一块“能复用 Nucleo 生态、同时更精简”的通用板:保留 Arduino 口与尽可能完整的 Nucleo 接口,引出 SWD 调试口,板载 PCB 天线并保证射频可用。
2. 总体设计思路:参考 Nucleo 合并化简
我参考了 ST 官方 NUCLEO-WBA 系列的电路结构:原版采用子母板(主板+射频子板)设计,便于射频区域保持干净以及适配多种型号子板。我的做法是将其“合并为单板”,并做适度裁剪:
  • 去掉板载调试器(ST-LINK):我已有CMSIS-DAP调试器,所以改用外接调试,直接引出 SWD(含 NRST)即可,能显著降低 BOM 与布板复杂度。
  • 保留 Nucleo 接口体系:优先保证 Arduino 口兼容,同时尽可能引出完整的 Nucleo Morpho 排针,便于直接使用现成扩展板与示例工程。
  • 射频优先级最高:射频布局按官方参考设计思路执行,宁可其它功能简化,也要保证 RF 区域几何与净空规则正确。
3. 分模块电路设计与优化
3.1 电源模块
整板以 3.3V 为主供电,按“主电源干净、分支就近去耦”的原则处理。对 VDDA 等模拟电源分支保留磁珠+电容的滤波结构,降低数字噪声耦合风险。USB 供电与外部供电做了最小化的路径选择,避免复杂的自动切换电路导致调试困难。
3.2 射频模块(重点)
射频部分参考 ST 官方参考设计(同芯片型号的参考板提供了完整的匹配/走线思路),并采用 Nucleo RF 子板常见的“板框凸出+蛇形天线”结构。关键点是:
  • 天线凸出区域做全层禁布/禁铜,保证电磁环境稳定;
  • 匹配网络不随意改拓扑,器件尽量靠近芯片 RF 引脚;
  • RF 走线短、参考地连续,必要处用过孔缝合保证回流路径。
    由于目标是“能用即可”,首版以参考值起步,同时预留可调焊盘位置,便于后续微调。
3.3 接口与调试模块
  • SWD 调试:只保留外接调试口,引出 SWDIO/SWCLK/NRST/VCC/GND。NRST 按 ST 常用做法增加 RC 与 ESD 防护,提升按键与排针插拔场景下的可靠性。
  • USB 与基础外设:USB 相关保护器件根据成本与装配难度做了取舍,优先保证 ESD 保护与布线完整性;LED、按键等人机接口按 Nucleo 习惯保留最小集合,便于跑官方例程。
PCB设计图
4. 制作步骤(从原理图到点亮)
  1. 收集参考资料:Nucleo 板卡原理图/PCB 约束、官方射频参考设计、关键器件推荐用法;
  2. 原理图整合:先“照抄再删减”,确保供电、时钟、复位、调试、RF 前端不缺项;
  3. PCB 设计:先定 6 层堆叠与地平面策略,再布局射频与电源,最后补接口区;
  4. 打样与焊接:优先焊电源与 MCU 最小系统,上电验证电流与时钟,再逐步焊射频与接口;
  5. 下载验证:用 J-Link 通过 SWD 下载最小点灯程序,再验证 BLE 广播与连接。
5. 遇到的问题与解决方法
  • 接口过密导致布线拥挤:先保证 RF 与电源回流,再对部分不常用 IO 做取舍或换层处理,避免在 RF 区域下方走高速/噪声线。
  • 手焊器件封装选择:因为我准备使用全手工焊接,对极小封装的 ESD 器件进行替换或改封装。因为芯片周围器件空间资源比较紧张,射频关键电路改封装会影响频率参数,所以这两部分仍主要采用0402封装的器件,其它IO电路和电源电路则优先选更易焊的0603封装规格。
  • 射频不确定性:严格执行天线禁布区与过孔缝合规则,并预留匹配调试空间,避免“一次定死无法改”。
6. 当前结果与后续计划
经过一番“电子拼豆”和加热台“铁板烧”,很幸运板卡直接一次点亮,当CMSIS-DAP显示识别到ARM Cortex-M核心的时候,还是相当欣喜的!
接下来我将开始进行一系列外设实验,以验证STM32WBA62这块芯片的各项功能。
关键词: Let's design     STM32WBA6     射频
管理员
2026-10-18 17:08:52     打赏
6层PCB叠层+射频禁布规则+匹配网络设计完整公开,自制硬件的高门槛实战范本
