电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】基于STM32WBA62CIU6的电子吧唧设
【EEPW-Let'sdesign】基于STM32WBA62CIU6的电子吧唧设计
2026-10-13 15:43:54   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
【EEPW-Let's design】基于STM32WBA62CIU6 的电子吧唧设计
一、项目概述
“电子吧唧”是一款面向年轻群体的智能可穿戴徽章,集显示、NFC交互、环境感知与无线充电于一体。本项目以STM32WBA62CIU6为主控,搭配1.28英寸AMOLED屏、NPM1300电源管理、BQ51013B无线充电接收、ST25R3916B NFC控制器、HDC1080温湿度传感器及LSM6DS3TR姿态传感器,打造一款功能丰富、体积紧凑的智能胸牌。
二、系统硬件架构
系统以STM32WBA62CIU6为核心,通过SPI、I2C、USB等接口连接各外设。供电采用USB Type-C有线与BQ51013B无线双输入,由NPM1300完成电池充放电管理及多路电压输出。
2.1 主控资源分配
  • 无线:蓝牙5.4,采用RF同轴连接器外接天线,避免板载天线占用空间。
  • SPI1:W25Q256JVEIQ Flash(存储字库、图片等)。
  • SPI2:1.28英寸AMOLED显示屏。
  • SPI3:ST25R3916B NFC控制器。
  • I2C1:AMOLED触摸、HDC1080DMBR、LSM6DS3TR。
  • I2C2:专用与NPM1300通信。
  • USB-HS:引出USB高速接口,USB-ID连接NPM1300的GPIO0,支持后续OTG功能。
  • GPIO:用户按键、复位按键、SHPHLD按键(连接NPM1300,实现船运/唤醒/用户功能)。
  • RGB灯:挂载于NPM1300,通过I2C控制。
2.2 电源管理与供电架构
NPM1300负责电池充放电及电压转换,BQ51013B负责无线充电接收。供电分配如下:
输出配置电阻默认电压供电对象
BUCK2270kΩ3.3VSTM32WBA62CIU6、ST25R3916B
BUCK147kΩ1.8V(可软件调至3.3V)AMOLED屏幕
LDO1—3.3VW25Q256JVEIQ Flash
LDO2—3.3VHDC1080DMBR、LSM6DS3TR
USB与无线充电均接入NPM1300的VBUS,实现双路径供电。NPM1300动态电源路径管理优先使用外部电源,同时为电池充电;无外部电源时自动切换至电池供电。
2.3  系统框图
系统总体架构如图3所示,主控通过SPI、I2C连接各外设,电源管理由NPM1300统一调度。
供电架构如图所示,USB与无线充电均接入NPM1300,由NPM1300完成电池充放电及多路稳压输出。
USB Type-CNPM1300 VBUSBQ51013B OUT锂电池NPM1300 VBATNPM1300BUCK1
1.8V/3.3V
BUCK2
3.3V
LDO1
3.3V
LDO2
3.3V
AMOLEDSTM32WBA62CIU6ST25R3916BW25Q256JVEIQHDC1080DMBRLSM6DS3TR
2.4 无线充电设计
BQ51013B采用单线圈接收,线圈电感6.5µH,DCR 70mΩ。由于板子体积限制,未使用AD-EN适配器检测功能,EN1/EN2直接接地,AD接地,AD-EN悬空。FOD电阻196Ω接地,ILIM通过110Ω接FOD,总限流电阻306Ω,计算限流值约1.03A(公式:ILIM=314/306≈1.03A),满足系统约1A的充电需求。
谐振电容根据线圈参数计算:串联电容C1约278nF,并联电容C2约4.1nF,选用C0G/NP0材质,耐压100V以确保可靠性。
2.5 原理图与PCB设计
系统原理图如图所示,包含主控、电源管理、无线充电、NFC及传感器等部分。PCB布局采用4层板设计。
主控部分STM32WBA62CIU6
电源管理部分 NPM1300
AMOLED部分
传感器部分
nfc读卡器部分(ST25R3916B)
无线充电接收部分(BQ51013B )
2.6 PCB部分
三、总结
本设计以STM32WBA62CIU6为核心,结合NPM1300与BQ51013B实现了有线/无线双供电及完善的电源管理,并集成了AMOLED、NFC、温湿度、姿态传感器等丰富外设。模块体积紧凑,功能扩展性强,可作为智能胸牌、互动徽章等场景的参考设计。后续可优化天线匹配、完善低功耗策略,进一步提升用户体验。
目前遇到的最大问题就是,由于空间的限制,采用了大量0402器件,手工焊接我感觉我要废了。
管理员
2026-10-25 16:01:15     打赏
硬件+显示项目化完整,原型借鉴性强
