电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » WioTerminalWIFI固件烧录和网络连接
2026-10-19 03:01:05   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
简介
Wio Terminal 主 MCU 是 Microchip SAMD51,但 Wi-Fi/蓝牙无线部分用的是 Realtek RTL8720 协处理器。这俩芯片是分开运行的——你的 Arduino 程序跑在 SAMD51 上,但 Wi-Fi 收发是由 RTL8720 独立完成的,两者之间用一套基于串口的 eRPC 协议通信。所以"让 Wio Terminal 连上 WiFi"这件事至少要做两件事:
  1. 给 RTL8720 烧入能用的固件(很多板子出厂的旧固件要更新);
  2. 在 SAMD51 这一侧把 Seeed 官方封装好的 Wi-Fi / Socket / HTTPClient / MQTT 库装齐,通过 RPC 调用协处理器。
这篇文章主要记录这两步的实际操作顺序和我从 Seeed 官方 Wiki 整理出来的注意事项。具体到 WiFi.begin() 怎么传 SSID、socket.connect() 怎么用、怎么订阅 MQTT topic 这一层 API 用法,Seeed 的概览页里没有列出代码,下文会指出需要去看哪些子页。
准备工作
下面是真正动手之前需要凑齐的东西:
物料软件备注
Wio Terminal 一块内置 RTL8720,不需要外接模组
Arduino IDE 1.8.x 或 2.x都能用
Seeed SAMD 开发板包 1.8.1(最新)Boards Manager 搜 "Wio Terminal"
Seeed_Arduino_rpcWiFiLibrary Manager 搜 seeed rpcwifi;装这个会自动带几个依赖
Seeed_Arduino_rpcUnifiedLibrary Manager 搜 seeed rpcunified
Seeed_Arduino_mbedtlsLibrary Manager 搜 seeed mbedtls
Seeed_Arduino_FSLibrary Manager 搜 seeed fs
Seeed_Arduino_SFUDLibrary Manager 搜 seeed sfud
ambd_flash_tool烧 RTL8720 固件的工具,见 https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool
RTL8720 固件包见 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-ambd-firmware/releases,文件名形如 xxx-seeed-ambd-firmware-rpc-vxxx.zip
实现思路
整个系统的物理链路是这样的:
[Arduino 程序(跑在 SAMD51)]  -> eRPC(基于 UART 的远程过程调用)-> [ RTL8720 协处理器 ] ->Wi-Fi 射频 - >[ 路由器 / 云 ]
Wiki 上有一句概括这个架构的英文原文挺重要的:"We have moved the Wi-Fi Software to the new eRPC Structure which is more stable and can work with Bluetooth at the same time."
意思是 RTL8720 上跑着一个 RTOS(Ameba D),Wi-Fi 和 BT 都在它上面;SAMD51 这一侧的所有 "WiFi.* / SOCKET / HTTPClient" 调用都是通过 eRPC 转发过去、由 RTL8720 执行——这也是为什么库名都带 rpc 前缀。不能绕过 SAMD51 直接用 AT 命令和 RTL8720 对话,这点 Wiki 上明确说了:"you cannot directly communicate with RTL8720"。
这套架构带来的实际含义:
  • 你在 Arduino 里写的 WiFi.begin() 看起来像本地调用,但实际执行发生在另一颗芯片;
  • 串口被 SAMD51 自己占用做 USB-CDC 输出给电脑,无法同时做和 RTL8720 的通信——所以硬件上 RTL8720 走的是另一组 UART(具体引脚 Wiki 未给出,需要看原理图);
  • 任何 Wi-Fi 操作有"跨芯片往返"的开销,但几百毫秒级,对一般应用无感。
核心代码:先把版本跑出来 (可以先烧录这个代码判断固件是否烧录)
Wiki 上唯一贴出的、能直接验证整条链路是否通的例子是「打印 RTL8720 固件版本」。我建议任何 Wio Terminal Wi-Fi 项目第一步都跑这个,因为它能在不依赖网络的前提下验证三件事:库装对了、SAMD51↔RTL8720 通信通了、固件烧入成功。
#include "rpcWiFi.h"
#include <erpc/erpc_port.h>
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial); // Wait to open Serial Monitor
    char* version = rpc_system_version();
    Serial.print("RTL8720 Firmware Version: ");
    Serial.println(version);
    erpc_free(version);
void loop() {
三处要注意:
  1. rpcWiFi.h 来自 Seeed_Arduino_rpcWiFi 库;
  2. rpc_system_version() 返回的是 const char*,直接 Serial.println 打印;
  3. erpc_free() 释放 eRPC 启动后占用的资源,避免下一次 setup() 重复初始化时报错。
Wiki 在 setup() 起始还加了一句说明:"Wait to open Serial Monitor"——意思是 SAMD51 默认会等 USB-CDC 串口打开再继续,这也是为什么先跑版本检查就能验证 USB CDC 这条链路。
如果串口能正常打出版本号,说明 SAMD51→RTL8720 的 eRPC 通道已经正常工作,下一步就可以做实际连接了。
烧录 RTL8720 固件(ambd_flash_tool)
Wiki 给的烧录流程分两步:第一次先用 erase 清出厂固件,之后用 flash 写入新固件。
Windows PowerShell:
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool
cd ambd_flash_tool
.\ambd_flash_tool.exe flash
.\ambd_flash_tool.exe flash -d [RTL8720-firmware-path]
macOS / Linux Terminal:
cd ~
cd ambd_flash_tool
python3 ambd_flash_tool.py erase
python3 ambd_flash_tool.py flash
python3 ambd_flash_tool.py flash -d [RTL8720-firmware-path]
下图为下载好的烧录工具
执行清除命令,擦除原本固件
烧录固件
烧录过程中屏幕如下所示
特别提醒的点:
  • 第一次必须先 erase——"The initial erase process may take a while. Please be patient and do not close the window";
  • erase 只用一次——"You only need to erase the factory firmware for the very first time. Afterwards, you can flash new firmware to overwrite the existing firmware",之后直接 flash 覆盖;
  • 串口是自动检测的——"The connected serial port of the Wio Terminal will be automatically detected!";
  • 老固件目录里必须包含三个文件:km0_boot_all.bin、km0_km4_image2.bin、km4_boot_all.bin,新固件不一定还保留这个目录结构;
  • 不知道命令怎么用就 .\ambd_flash_tool.exe 或 python3 ambd_flash_tool.py 不带参数跑出 help。
测试过程与结果
固件版本信息如下所示
看到这一行说明:USB-CDC 串口正常、Seeed_Arduino_rpcWiFi 等库安装正确、SAMD51 ↔ RTL8720 通信链路正常、SAMD51 ↔ RTL8720 通信链路正常、RTL8720 上有可用固件。
如果打不出来:
现象可能的根因
串口完全没输出USB 驱动没装好 / 端口被其他程序占用
输出乱码波特率不是 115200
卡在 while(!Serial)监视器没打开,或者板子没进入正常程序
输出空字符串或 NULLRTL8720 没固件 / 固件版本太老,需要重烧
到这一步通过之后, 来使用下述代码连接WiFi
const char* ssid = "ImmortalWrt";
const char* password =  "xxxxxxx";
void setup() {
    while(!Serial); // Wait for Serial to be ready
    // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
    Serial.println("Connected to the WiFi network");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println (WiFi.localIP()); // prints out the device's IP address
void loop() {
成功获取到IP效果如下
踩坑记录
Wiki 里提到、值得提前注意的几个坑:
  1. RTL8720 固件必须先更新:固件旧了 Wi-Fi 行为不可预期,不要在没烧固件的情况下直接调 WiFi.begin();
  2. erase 只用一次:搞反顺序(先 flash 再 erase)反而容易把固件区搞乱;
  3. erase 第一次要等:大概几分钟,期间不要断电;
  4. 不要绕过 SAMD51 直接对 RTL8720 发 AT 命令:RTL8720 的串口是内部连到 SAMD51 的,没有引出到 USB,外部上位机看不到;从 Arduino IDE 的串口监视器发出 AT 命令是没用的;
  5. eRPC 同时支持蓝牙:如果你 BLE,建议用新版固件,旧版可能和 BT 冲突。
总结
把 Wio Terminal 接上 WiFi 的前置工作集中在两步:
  1. 烧 RTL8720 固件(ambd_flash_tool erase + flash),并装齐 Seeed_Arduino_rpcWiFi / rpcUnified / mbedtls / FS / SFUD 五个库;
  2. 跑通 rpc_system_version() 这个最简示例,确认 SAMD51↔RTL8720 的 eRPC 通道是通的。
之后就是测一下MQTT的连通性了。目前的话WIki并没有看很多,所以暂时不清楚MQTT是否兼容
关键词: Wio-terminal     wifi连接     固件烧录
管理员
2026-10-25 16:55:53     打赏
WiFi烧录与联网,步骤清楚
