电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【CH582M】CH582M的触摸功能(2)-----触摸功能的原理
2026-10-23 10:50:53     打赏
CH582M的触摸功能为电容触摸方式,是基于RC充放电原理实现的。触摸感应盘与引脚构成RC电路,当手指触摸时,等效电容增大,导致充放电时间变长。芯片内部的ADC通过测量固定充电时间后的电压值,并与无触摸时的基准值比较,从而判断按键状态。
PCB 上的触摸 pad(触摸按键)与附近的地构成寄生电容 !。由于人体电容的存在,当手指触摸按键后,引入电容 "并上 !,使得总电容增加,总电容 #可以表示为: # = ! + "。引起的电容变化∆ = " ≈ 0.1~5&'。触摸电容变化如图:
触摸检测模块采用静电容检测方案:
单片机的触摸通道与 PCB 触摸 pad 相连,通道等效电容(感应电容(有效电容)+寄生电容)与芯片内部触摸模块相连。触摸使能后,该模块对等效电容进行充放电操作。若无外部因素(如手指接触触摸 pad)导致电容变化,则充电电压相对固定;手指触摸 pad 后(图 2-2 所示等效电容增加)充电电压降低。相同的充电时间,通过单片机内部 ADC 采集触摸通道的电压值,与未按下时的值作差,再根据定义的阈值识别按键按下与抬起。
沁恒微电子在电流源充电方案的基础上提供主动屏蔽和密集模式两种增强功能。增强功能进一步提高了触摸按键的稳定性,使触摸按键具有防水特性。
关键词: CH582M          触摸功能
2026-10-26 16:46:30     打赏
学习了,谢谢分享。
