电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板体验--SCL3300-D01-PCB--第五贴5°左右下数据稳定性
2026-10-23 16:01:58     打赏
很幸运获得的试用,看下板子原理图
1、本次实验使用stm32f103rb开发板进行环境搭建。
使用连接:
1、pc8 cs  pB13  clk  pB14 miso   pB15 mosi
2、pa5 led
3、uart1 重定向输出数据 pa9 tx  pa10 rx
数据稳定性测试(低温3°左右):
A、温度稳定性
温度从-10升到3都左右,数据很完美
B、角度稳定性
测试数据是和温度相同条件下获取,
此时sl3300放置在冰箱上半部有一个柔软垫子,远离压缩机,数据就很稳定。得到一个启发,如果放置在海绵上,应该会消除冰箱压缩机的抖动影响。
C、加速度稳定性
和温度是同时测试,因为有垫子消除了抖动,排除其余的数据波动(安放和拿取)数据都很稳定。
从数据上看,整体精度很高,感测很灵敏,不管是高温到低温还是低温到高温,数据都表现抢眼,值得使用。
--------------下面完成数据上传服务器--------------
将数据发送服务器,采用tcp协议,为了方便,直接演示服务器数据展示
因为数据分hex和asc码,为了节省流量,可以进一步优化帧数据,并添加校验,这个不在本次评测重点,就不再做详细解释
关键词: SCL3300-D01     第五     低温     数据     稳定性
2026-10-27 11:54:52     打赏
海绵的减震作用非常明显
